N
NULL
Guest
Hallo zusammen.
Habe wiedermal ein Problem
Also: ich habe den Digi-Mischer "DDX3216" und möchte nun meine ext. Effektgeräte anschliessen. Das Mischpult hat 4 AUX-Wege. Nun kommt das Problem:
sobald ich ein Klinkenkabel in die AUX SEND/RETURN-Buchse anschliesse, ist der entsprechende Kanal "tot". D.h. wenn ich das richtig verstehe, muss ich ein Stereokabel verwenden, welches auf der einen Seite einen Stereo-Klinkenstecker und auf der anderen Seite 2 Mono-Klinkenstecker hat, verwenden. Auf dem Mischpult steht bei der Buchse: "TIP=SEND / RING = RET". Gut: sobald ich also z.B. bei Kanal 1 solch ein Stecker einstecke, ist das Instrument, welches ich an Kanal 1 angeschlossen habe, nicht mehr zu hören. Warum ??
Und warum hat das DDX3216 insgesamt 12 solcher Eingänge, wenn es doch nur 4 AUX-Wege hat ???
Fragen über Fragen .....
Ich habe auch schon mal probiert, einfach nur ein leeren Stereo-Klinkenstecker dort einzustecken: das Signal vom Synthi auf dem entsprechenden Kanal ist dann trotzdem fort. Kann also nicht am falschen AUX-Kabel liegen !!!!
Wie Also schliesse ich meine ext. Effektgeräte an das Mischpult an und wieso 12 solcher Klinkenbuchsen ???
Danke schon Mal.
Danke schon Mal.
