EastWest verschenkt Orchester Samples!
  • #101
sehe beim einbinden der AU im mac unter soundkarte nur ein graues feld.
Also kann meine Soundkarte nicht auswählen.
Wenn ich aber auf den Software Tasten klicke ertönt ein sound, nicht aber von meinem keyboard Controller.
Was habe ich falsch gemacht ?
danke
  • #102
Dito!
Bei der Standalone Version ist schon mehr zu sehen.
Im sequenzer kommt kein Mucks.
  • #103
Bei mir kam in Cubase kein Ton, weder per Maus noch Midikey. Die hier schon diskutierte seltsame Fehlermeldung in Rot hatte ich auch, nur konnte ich die Engine nicht von Eins auf Null setzen. Hab das Teil wieder deinstalliert, mit sowas will ich meine Zeit nicht verschwenden.
  • #105
Can schrieb:
Meine einzige "merkwürdige" Erfahrung auf meinem alten 32bit-System war, dass die PLAY dann keinen Ton von sich gab, wenn man schon ein VSTi (wie Z.B Kontakt) geladen hatte.
Jep, kenn ich auch
Gibts zu dem Problem eine Lösung? Ich würde die Orchestersampels gerne in einem Projekt verwenden, er spielt sie aber nicht, da ich schon Kontakt ect. geladen hab
  • #106
Das ist ein bekanntes Problem auf 32-bit Systemen.
EW's rät :
Entferne unnötige Programme, die im hintergrund laufen, sodass RAM fei wird.
Lade PLAY als erstes.
Verringere den "Engine-Level" der PLAY, bzw verringere die Audi-Puffer-Size deiner DAW.
