E-Gitarre aufnehmen
  • Ersteller Ersteller mandred
Du könntest es mal mit Elixiers versuchen.
Die sind etwas flutschiger durch die Beschichtung.
Schalte mal den Kompressor in der Virtuellenkette ab,wenns dann besser wird,mal etwas mit den Releasezeiten spielen,die Kompeinstellung passt dann halt nicht zu Deiner Spielweise,oder die Zerre bringt zuviel Höhen mit in den Sound.
Klar das es auf einem richtigen Amp nicht so arg ist.
Du musst Dir schon die Effektekette ordnen und alles selbst einstellen,nix da Presets nutzen.
Was glaubst Du wozu die ganzen Regler sind?
Warum stellt man denn bitte den Input auf +6 dreh doch den Verstärker an dem die Boxen hängen etwas auf.
Seltsam wie manche aussteuern.
Impedanz mal prüfen,wird wohl nicht ganz passend sein,schau mal in den Anleitungen nach.
erstmal danke für die hilfe!
habe jetzt mal ein soundbeispiel hochgeladen
mir kommt es so vor als ob zu viel höhen bzw die frequenz der höhen zu hoch ist
kann man das mit nem graphic eq vllt bearbeiten?
das war vorher noch extremer bis mir aufgefallen ist das am distortion pedal der tone/höhen aufgedreht war
nun da ich den tone auf 0 gemacht habe ist es weniger geworden
Ist doch eigentlich n guter Sound...vl mit nem Lowcut die Höhen rausnehmen..
Vl etwas weniger Zerre...
Ähm... :-)
Zum Sound, die Quietschgeräusche sind so arg nicht, entspann dich.
ich hab jetzt einfach auf mittelstellung bei der gitarre geschalten und leicht tiefen hinzugegeben
jetzt taucht es kaum noch auf
das rutschen der finger hörst du auch durchaus auf professionellen aufnahmen. auf der ersten velvet revolver ist ein song bei dem ist das schon recht extrem ist und nun ist unser guter slash ja nicht gerade der schlechteste gitarrist. gehört teilweise halt dazu.
