E-drum erweitern??
  • Ersteller fenderowen
fenderowen
fenderowen
hab nen umgebautes A-set mit Roland Td-4 also standardausführung mit 2x crash, 1xride,1xHH.
Gibt es die Möglichkeit durch ein zusätzliches Drummodul mehr Becken anzuschliessen? Das Td-4 hat ja nur 1 midi Ausgang, mein Interface hat midi in/- und out.
danke
Hau das TD-4 Modul weg und hol dir das 2box Modul dafür, am besten gebraucht gleich mit der 32GB SD Karten Erweiterung. Sollte für 700€ bis 800€ zu bekommen sein.
Da hast du mehr Eingänge und die Sounds spielen in einer ganz anderen Liga, weil man hier eigene Mutisamples mit zu 99 Sample Layern verwenden kann. Ich habe mittlerweile fast sämtliche Toontrack, Steven Slate, BFD und Kontakt Libraries imkl. aller Sample Layer für das Modul konvertiert, so dass man auch keinen Rechner mehr braucht.
Ok danke dir für die Meldung!
finde da 700-800€ aber echt was happig, kann man nicht 2 Alesis d4 oder sowas in der Art aneinander schliessen? Oder nen d4 ans Td-4? Die Hauseigenen samples benötige ich nie, spiele lediglich ez drummer damit an.
Schau dir mal das Alesis Sample Rack an. Kostet bei TM 249 Euros.
Hat 8 Eingänge plus Kick plus HH. Wahrscheinlich kannst ist die HH allerdings nur offen oder geschlossen spielbar. Musst halt mal genauer nachforschen.
Ich hab an einem Alesis D4 jetzt Snare+Rim, 4 Toms, Kick, HH und 3 Becken dran hängen. Ich denke, die Nachfolger des D4 sind technisch ähnlich bzw. mit mehr Details ausgestattet.
Für jeden Eingang gibt es 15 verschiedene Algorhitmen, also für verschiedene Fellvarianten, die man dann auch in der Anschlagsdynamik individuell einstellen kann. Pan und Vol ist für jeden Padeingang regelbar. SysEx geht wunderbar und ist sehr schnell.
Beim Sample Rack kannst Du per SD-Karte dein Drumset direkt spielen, ohne Rechner.
Nimm ein Td12 gibt es für unter/um 500 Euro, triggert besser als vergleichbares.....das hat auch midi in, auf gar keinen Fall Alesis.
Sorry, meine die Alesis Drummodule, das obige kenne ich nicht.
danke euch, das sample rack sieht ja schon ganz gut aus aber da könnten ruhig noch mehr Eingänge sein.
Kennt ihr die Module von Dimitri? Bzw. die Megadrum Module? http://www.megadrum.info/
Wieso nicht Alesis wye? Viele schlechte Erfahrungen?
Die hatten wahrnehmbare Latenz und triggerten schlecht, bes. Becken, vom Mega Drum gibt es nicht ein Video (dagegen unglaublich viel Gesülze in den Foren) bei dem es dynamisch triggerte, auch Drum Tec Leute waren nicht begeistert, das ist aber ein Jahr her, vielleicht hat sich da etwas getan, das Td 12 triggerte auch besser als 2box, ist aber auch 2 Jahre, ielleicht haben Updates geholfen...
