Dry Signal aufnehmen 11R und 003.
G
germanhammer
ich würde mit meinem 11R (eleven rack) gerne ein Dry und ein Wet Signal in Pro Tools recorden. Ich habe ein Avid 003 als mein Internal (Main DAW) und das 11R als external eingestellt.
Meine Einstellungen:
11R ist verbunden mit dem 003 über S/PDIF → 11R out zu 003 in und 11R in zu 003 out.
Der Eingang meiner Mono Spur ist eingestellt auf S/PDIF Right-Klick.L.
Ich kann dann nur ein Wet Signal recorden und nicht wie in folgendem Video ein Dry Signal:
So wie es im Video beschrieben ist funktionierte es bei älteren PT Versionen, aber nicht bei den aktuellen Versionen.
Meine PT Version ist 2020.5
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für die Hilfe!
Hab es gerade selbst hinbekommen.
Eleven Rack übergibt der DAW mehrere Eingänge (und Ausgänge), ich meine mich zu erinnern dass es 8 sind.
In Pro Tools werden die Namen der Eingänge auch ausgelesen und dann ist es eigentlich ganz einfach die beiden "Dry" Mic In und Guitar In (je Mono) und das effektierte Stereo Signal FX auszuwählen und auszunehmen.
Dabei ist das Ganze so Latenz-arm, dass man sogar das nicht-effektierte, das effektierte und das über den Line-Out und einen "echten" Amp ausgeleitete Signal wieder mit dem Mikrofoneingang aufnehmen kann.
Can
Navar
N
Grummelrocker
15K
Ethersis
Ethersis
35K
organix
organix
19K
schoeni
djbobo
djbobo
