Drumrack 16 Level Pitch möglich!!
nubash
nubash
Hab ein Trick bzw. workarround gefunden, wie ich im Drumrack die Sample mit 16 level pitch spielen kann.
Vorraussetzung: ni maschine 16 level velocity output, Push 16 level Velocity Output , bzw. mein 16 Level Velocity Midi Effect Rack [Makro wählt eins von den ersten 8 pads aus] ( Download im Anhang)
Tutorial:
Zelle im Drumrack als sampler umwandeln (falls nicht schon vorhanden)
dann folgende Schritte
1. im Miditab: Velocity to "Pitch (M)" , amount: 33
2. Pitch/OSC Tab: Transpose: Transpose-Wert +2 (wenn der sample z.B. vorher auf +3 war...dann auf +5) ,Detune +12
3. Filter/global-Tab: Vol<Vel: 0 % (ansonsten höherer pitch =höhere Velocity)
um den sample in seiner eingestellten normalen Tonhöhe ohne 16 level pitch erlingen zu lassen solltet ihr das pad mit einer fixed velocity von 47 erklingen lassen. wenn man dann auf 16 level pitch umswitcht, die fixed velocity natürlich ausmachen (ni maschine z.b. macht das automatisch)
Root-Pad ist beim 16 level Pitch ist das F1 Pad.
Anwendungsgebiete:
z.B.
-Snarerolls in Drumrackpattern aufnehmen
-einzelne Samplechops chromatisch spielen und mit anderen Chops in der selben chokegroup legen
viel Spaß beim ausprobieren ;)
ich hab es mit der NI Maschine und meinem "16 level midi effekt rack" erfolgreich getestet...mit der Push müsste das analog genause gehen. wenn die 16 Velocity Stufen auch folgende sind:
1: 7
2: 15
3: 23
4: 31
5: 39
6: 47 root-note
7: 55
8: 63
9: 71
10:79
11:87
12:95
13:103
14:111
15:119
16:127
  • 16 Level velocity Midi Rack.zip
8K
YogiX
Y
Can
Navar
N
synthpark
5K
clemenserwe
clemenserwe
16K
KoolKolle
KoolKolle
G
9K
Gel Mitglied 84274
G
