Dröhnender Bass - durch Mastering lösbar?
  • Ersteller Ersteller speedtom
Sehr nice, das probiere ich aus! Mein einziges Problem ist, dass ich nie ein Dröhnen höre, das sind dann eher Leute mit den berühmten Fledermausohren und/oder guten Abhören die das können. Oder gibt es eine Möglichkeit, das Dröhnen optisch zu erfassen?
Was für Speaker / Kopp-Hörer hast Du?
Reaktionen: speedtom
Die Idee wäre eventuell, mit einem Limiter das Signal schön plattzumachen...praktikabel?
Oder eher mit einem Long-Term Analyser und dann Multiband-Kompressor/EQ diese Frequenz (die vermutlich keck nach oben lugt) runterziehen?
Im Mix? Oder Master? Hat beides nicht viel Sinn, weil mit Limiter sich ja nichts an der Überlagerung ändert. Mit MBK im Master kannst du ggf. das Dröhnen abmildern, nimmst aber auch allen anderen Instrumenten in diesem Frequenzbereich die Energie an der Stelle. Klar, kann man mit M/S MBK noch sharper shooten, aber dann ist man je nach dem auch schon im Register der Snare und Vocals.
DT 880 - bin reiner KH-Mischer...
Den habe ich auch, damit sollte man das Dröhnen schon hören.
Dann kannst hier eigentlich aufhören und dir einfach ein subpac kaufen. Das wird deinen Mix sowas von nach vorne bringen, war bei mir genau das gleiche. Mache auch viel über kh. Macht auch zehn mal mehr Spaß, wenn man den Bass nicht nur hört, sondern auch spürt, als netter Nebeneffekt.
Ich habe noch nie davon gehört dass jemand sein subpac zurück gegeben hätte.
Ich könnte ja fast wetten es gibt kein Dröhnen :D
Aber lsst uns erstmal was hören, bevor hier Subpacks und Zauberanzüge empfohlen werden.
Reaktionen: speedtom und Decapitator
Schon mal probiert und deshalb so von oben herab?
Mal eine blöde Frage: wie bemerke ich das Dröhnen auf dem subpac?
Ich denke fürs mischen ist ein Kopfhörer der die Bässe sehr dynamisch und schnell wiedergeben kann ein Vorteil. Bin gerade selber auf der Suche nach einem neuen KH. Werde mal den Ultrasone Signature Pro checken einfach um zu sehen wo der Hammer hängt :)
Ganz einfach durch ne Referenz. Dann solltest du hören/fühlen in welchem Bereich zu viel ist und wo ggf. Zu wenig. Häufig lässt man nämlich auch einfach irgendwo zu viel stehen, weil woanders zu wenig ist. Dafür ist dass subpac in Verbindung mit nem Kopfhörer prädestiniert, sofern keine ordentliche Akustik vorliegt.
Ohne gute Akustik sind die Bassfrequenzen nur sehr differenziert zu betrachten und man sieht es eher als ein großes Band, wobei es da natürlich auch differenzierte Bereiche gibt, je nach Material. Da braucht man dann workarounds. Nur Kopfhörer hat für mich nicht so gut geklappt, subpac war ne Offenbarung und bassroom Haus bei dem Prozess dann auch enorm, will es eben noch eine Orientierung bietet.
Das Zusammenspiel aus den beiden erleichtert dann die Entscheidungsfindung ziemlich stark.
dröhnenden bass kann man mit einem guten parametrischen eq im mastering lösen
besser wäre natürlich es beim mixing zu lösen.
Verstehe. Das Ding ist aber echt teuer, mein lieber Mann...
Es ist eine Art Subwoofer, unter dem Gesichtspunkt ist das Ding schon wieder billig.
Rucksack mit nem ausgedienten Bass-Speaker und los gehts lol
Dröhnen ist nichts weiteres als ein zu lauter Ton. Der zu laute Ton vibriert/drückt dann heftiger auf dem Subpac.
T
Thank-You
T
