Doubbels Aufnehmen??
  • Ersteller Kingcross
Kingcross
Kingcross
Hallo Community...
Habe mal wieder ein Thread das euch nicht langweilig wird ;)
Wie nimmt man Professionell "Doubbels" wen man es so schreibt auf??
Ich habe immer die Stelle rausgeschnitten und ein [g=52]Chorus[/g] Effekt benutzt, aber habe gehört so wäre es falsch??
Wie macht man es richtig?
Ganz einfach, doppelt aufnehmen..
Alternativen: Mit Delay die kopierte Spur etwas "verzögern", ist aber suboptimal.
Gruss Holgi
Ok danke Holgi :)
Meinst du den ganzen Take neu aufnehmen und die Doubbels zurecht schneiden??
Oder nur die Doubbels aufnehmen??
Kingcross schrieb:
Hallo Community...
Kommt mir bekannt vor...
@Topic : mir ist trotzdem langweilig...
Das bedeuted "doppeln" und impliziert somit eine Mehrzahl, also mindestens
zweimal einsingen, rappen, schrammeln, furzen oder was auch immer Du
vorhast.
Alles andere sind "technische Tricks", die nicht oder nur schlecht zum
gewünschten Ergebnis führen .
Edit: und professionell ist so eine Sache...
nimm die doubles einzeln auf also nur die doubles dann kannst du nämlich bestimmte wörter besser herausheben!
Heda Kingcross,
du doppelst, indem Du zweimal EXAKT das gleiche einsingst/ spielst und die beiden Aufnahmen zeitgleich auf verschiedenen Stereokanälen laufen läßt. Das ist´s mal im Groben. Wie Du dann das Panning der beiden Spuren behandelst, welche Auswirkungen das Doppeln auf den Lautstärkemix hat etc. wird sicher in dem unzweifelhaft folgenden Diskussionsverlauf ausführlich beschrieben werden :D
Juggernaut
Genau nur das doppelt aufnehmen um das es geht. ZB Gitarren, Gesang etc.
Leichte Timingschwierigkeiten kannst du dann im [g=70]Sequencer[/g] mit der Schere zurechtrücken..
Wow, kann ein HR- Mitglied behaupten innerhalb von 5 Minuten mehr Antworten auf seine Fragen bekommen zu haben :D
Juggernaut
Du musst unbedingt alles nochmal aufnehmen, sonst... ähh... sonst...
...sonst bricht das Gleichgewicht unseres Universums zusammen...
Was isn das für ne Frage?
MfG Melvin
Hehe... ...da kommt wohl unsere sozialpädagogische Ader zum Vorschein :D
Eigentlich hatte ich mit der nächsten Frage erst morgen Mittag gerechnet. :)
Genau. Wegen des Dopplereffekts nämlich.
*indenBunkergeh*
Juggernaut
Also mittlerweile freue ich mich echt immer tierisch wenn ich einen Fred finde mit "damit euch nicht langweilig wird" :).
Das ist meistens mit ner Menger Amusement und unter-den-schreibtisch-roll-vor-lachen-Anfällen verbunden!
SilentWarrior
SilentWarrior
P
whitealbum
whitealbum
metallica612
Entone
Entone
