DIY VarimMu Rören Compressor
  • Ersteller electrisizer
electrisizer
electrisizer
auch aus der lötbude gibts was neues. diesmal versuche ich mich an einem varimu compressor :)
vor röhrenprojekten bin ich in der vergangenheit immer eher zurückgeschreckt, aber dank des guten platinenlayouts hab ich mich mal rangewagt. alle drehregler sind als schalter ausgelegt, trafo im eingang und ausgang. röhren hab ich als NOS gematchte paare bestellt.
im prinzip ein aufgebohrter altec 436. für mich siehts aber als hätte man den chiswick reach vk1 geclont. wie auch immer ;)
hier stand der dinge:
FP layout
soundbeispiele und updates folgen, platine gibts hier: https://groupdiy.com/index.php?topic=53011.0
geil, gut das ein Highpassfilter verbaut wird, so kannste mehr db aus dem Signal quetschen, bin aufn Sound gespannt.
uff - kann dauern - hab gerade die sowter trafos geordert und scheinbar haben die 12 wochen lieferzeit!
Liebe Firma Sowter ich wäre soweit!!!
Röhren sind alles NOS, Mullard Varimu, Siemens ecc81 und GE Eaa91
Ha !
Iss ja lustich.... die Frontplatte hatte mir der " Kollege " gezeigt, als ich letztens da war...
Zum etwas bedrucken oder fräsen lassen ?
War skeptisch gegenüber bedrucken...
Nach deiner Platte, sie ist wirklich gut geworden... hatte ich mich für Bedrucken entschieden, aber eine weniger aufwändige...
Schöner Kübel isses geworden ! :)
Schöne VU Meter....ist auch an die Bufferplatinen gedacht worden ?
Kann man auf dem Foto irgendwie nicht sehen...
Frage weil ich selber grad mit VU Metern zugange bin... Schätzeisen sowie LED.
Mann ey streuen die in den Signalweg, wenn man nicht aufpasst mit dem Netzteil und der Erdung....
Was hat dich das alles gekostet inkl. allem? Und was hat das Gehäuse alleine gekostet?
oh ja, das interessiert mich auch...
aber abgesehen davon, sieht echt sehr geil aus, Bin gespannt, wie es klingt...
Ich auch!
Wirklich cool finde ich auch das die Platinen hier wirklich vergleichsweise übersichtlich bestückt aussehen. Von dem was ich sehe aus bewertet, würde ich mir dieses Projekt durchaus selber zutrauen.
Ich glaube ich fange nächstes Jahr an mit outboard....
Sieht aus wie die Amatur eines russischen UBoot. Bin auf deine Eindrücke samt Beispiele gespannt. Ich kenne nur den Manley Vari Mu als Klangweichspüler der besonderen Art. Alternativen always welcome !!! Besonders wenn günstiger :). Beneide jeden der die Skills hat sich sowas zusammen zu zimmern ! Sieht fett aus !!
das bedruckte sieht super aus. muss man wirklich nicht gravieren. ist auch meine erste gedruckte FP und das werd ich in zukunft immer so machen (lassen). die ganze FP hat 80,- gekostet. das ist fair :)
hmmm ein VU buffer ist hier nicht vorgesehen, den nimmt man wenn das meter z.b. direkt an einen ausgang angeschlossen wird?
hier braucht man ein 1mA meter (mit voller skala). das ist spannungsmäßig in den GR schaltkreis mit integriert.
das mit brumm und abschirmung werde ich dann sehen. einmal hatte ich eine aluplatte zwischen trafo und platine geschraubt, war aber nicht immer nötig. ich gehe meistens wenns probleme gibt mit ner krokodilsklemme ran und schaue bei welchen erdungspunkten das gerät am saubersten läuft... im allerschlimmsten fall kann man das netzteil extern bauen. hab ich beim zener limiter und neve nachbau gemacht. das ist immer die sauberste lösung.
kostenpunkte waren:
röhren 100
mouser kleinteile 260
banzai kleinteile, knöpfe 100
frontplatte + case 180
sowter trafos 270
lundahl trafos 60 (gebraucht)
don audio power trafo + VUs 110
-> in summe: 1080
ist wirklich ein gutes platinenlayout mit ganz wenig verkabelungswirrwarr.
das zeitaufwändigste ist eher die mouser bestellung, da man jedes teil von der PDF BOM mit copy paste in die bestellkarte kopieren muss. einige sachen dann aber nicht mehr vorhanden sind oder abnorme lieferzeiten haben... momentan ist wohl coronabedingt einiges an kleinteilen nicht zu haben!
da sucht man dann ewig einen alternativ passenden kondensator mit 450v und rastermaß 3.5mm usw. usw.
röhren 100
sowter trafos 270
-> in summe: 1080
Wie lange hat denn der Zusammenbau gedauert? Bzw. wie teuer wäre es, wenn Du einen für mich bauen würdest? :D :D
Jep ist es :)
Bedrucken war immer so eine fragwürdige Sache...
Gerade wenn man von einem 8000€ EQ hört, wo die Beschriftung flöten geht, weil gedruckt...
Okay...stimmt das VU meter misst reinen Strom, keine Welle... dann gehts...
Die VU Buffer nimmt man wegen der Gleichrichtergeschichte, die bei dir wegfällt...
Sorry hätte genauer hingucken sollen...
Gute Idee mit dem testen...
Bei den Amps die ich gebaut hatte, bin ich sternfömig von einem Punkt ausgegangen...
Glück gehabt...nix brummt...
Netzteile sind ein echtes Problem, wenn es sauber für Audio sein soll... Habe gerade so ein paar Erfahrungen gesammelt mit Schaltnetzteilen, die Obertöne aber auch Untertöne neben dem 1kHz Teston raushauten...
Bin mal gespannt wie der Comp klingt.
Hut ab, das Du das mit dem Abgleichen etc. hinbekommst :)
Hatte den GroupDIY Thread überflogen...
Ist mir zuviel, soweit bin ich nicht...
MIch w[rde am mesiten itneressieren, wie samplebasierte und/synthethische drums klingen, wenn man den auf die Summe haut, einmal moderat und einmal richtig schön rein gebrezelz. Genauso würde mich das ganze auf Synthbässen interessieren.
1080 ist natürlich schon eine Hausnummer! Evtl. nicht die beste Wahl für einen ersten Bausatz ausserhalb von Frequenzweichen und Verstärkern.
uff erstmal warten wie das teil dann tut :) kannst dann gerne ma vorbeischauen und das teil testen. wohne nur ne halbe std. von ffm entfernt.
ja das kenne ich! bei den stabilisierten netzteilen aus den DIY geräten kämpft man eher mit 60hz oder 120hz brumm. kann man oft auch ganz gut lokalisieren.
da lob ich mir das 500er format wo das ganze netzteilgebaue schonmal wegfällt!:)
jo ich hau dann ma was durch. als erstes projekt wäre es schon ambitioniert, aber wenn das ding so läuft wie gewünscht durchaus machbar. die meisten fehler macht man halt bei den verkabelungsorigien...
Habe ihn schon bei Group DIY gesehen und dachte mir noch, den Namen kennst doch vom Recording Forum :D
Optik ist mMn passend zum Gerät, schöner Oldschool/NOS Vibe.
Drücke dir die Daumen, das die Trafos bald kommen.
Kenne das auch, morgen oder Samstag kommen die Teile für den GSSL, die am 11.06. bestellt wurden und die Boards für den API Preamp sind auch schon seit 2 Wochen unterwegs aus Russland ...
Jo, Brumm ist immer ein Problem, gerade im Audio-Bereich.
Hier ist eine Lösung um Brumm auf elektronischen Weg - also aktiv - zu bekämpfen. Ich hab die Schaltung in ein Leistungs-Labor-Netzgerät eingebaut und kann zumindest den Brumm nochmals um ca. 25 dB senken.
Die Schaltung ist gut beschrieben, aber man muss sich schon mit Transistoren einigermaßen auskennen und eigene Berechnungen machen um die Schaltung an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Ist zwar ein etwas langer Text, aber so etwa ab mitte werden dann die elktronischen Möglichkeiten beschrieben.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
Google Mal diyaudio und snubberizing, evtl. Bringt das auch ein paar Ideen.
nach einem halben jahr wartezeit sind die trafos aus england gekommen und ich hab den kasten fertig bekommen!!!
zum klang, auf rock sachen hat es mich spontan nicht soooo überzeugt, auf vocals kommts z.b. gut! ziemlich geil fand ich das ding aber in mid side auf electrozeugs. hab in dem genre lange gar nix mehr gemacht, aber einen coolen track aus der mischmaschine remixt und dabei in das ding hineingemischt.
es klingt imho lebendiger und edler dadurch:
zu den demos:
einmal ohne
und mit
das sind wirklich nur erste eindrücke... ich schreib in ein paar testmonaten evtl. nochmal was dazu :)
