Die Boxen rauschen? Warum?
  • Ersteller Ersteller Maenu87
Maenu87
Hallo Leute
Seit ein paar Tagen hab ich ein Audio/Midi Interface. Das Tascam 122L. Dazu hab ich zwei KRK Rokit 8 G2.
Verbindungen:
Normalen neueren Laptop mit Cubase 5 ist via USB mit dem Interface verbunden. Vom Interface aus geht das Audio Signal via Cinch auf die Boxen.
Jetzt das Problem. Wenn alles angeschaltet ist, ich aber nichts abhöre höre ich das Rauschen (lautes Rauschen). Mich dünkt es ich höre so den typischen PC sound.
Wo ist der Hacken am ganzen?
Ist das Interface kaputt?
Sollte man, die Monitore anders anschiessen?
Hast line in eingänge and deinem interface ?
Guck mal ob die aufgedreht sind oder auch ein mikro eingang etc.
doppel klick auf den lautsprecher in der tskleiste optionen/eigenschaften/für aufnahme
Netzteil vom Laütop abhängen und Batteriebetrieb fahren,
Wenn der Krach aus den Boxen dann weg ist, neues Netzteil kaufen
hallo
danke für die Antowrt.
Ja ich hab line in eingänge
Mic IN L & R, Lin IN L & R
Wegen dem Aufdrehen, wenn du das Foto siehst siehst du wie meine line ins eingestellt sind. ich glaube der phantom knopf ist da um das mic und lin in zu "deaktivieren".
An den Optionen kann es nicht liegen.
Meinst du der Fehler liegt darin, dass evtl irgendwo immer ein Signal gesendet wird von irgendwas?
Das Einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass die Line In und Mic nicht "deaktiviert" ist.
@tubeless
Danke das werd ich mal probieren.
> Meinst du der Fehler liegt darin, dass ....
Was Du beschreibst, ist typisch für manche Laptop-Netzteile.
Muss natürlich nicht sein, dass es daher kommt, ist eine Möglichkeit. Wenn es nicht ausm Netzteil kommt, kann man weitersuchen.
