adt-paulchen
Entkoppeln tut die echt gut. Ich war echt überrascht, was so eine „Plaste-Spinne“ alles kann. Sieht halt nur nicht besonders wohnlich aus…Für mein M990 werde ich auf jeden Fall die Rycote Universal Studiomount USLM-L mit den roten Bügeln ausprobieren. Die passt gewichtsmäßig exakt zum Mikro und sollte besser entkoppeln als die EA oder die normale Rycote ohne „L“. Ich werd‘s probieren und berichten.
Das wird es mit der USLM-L nicht geben. Das justieren der vier Schrauben erfordert bisweilen etwas Geduld und Zeit. Es ist nämlich gar nicht so einfach das Mikro in die gewünschte Ausrichtung zu bringen. Wem 1 Grad Abweichung von der Einsprechrichtung zuviel ist, könnte mit dieser Halterung wahnsinnig werden.Die Inv 7 kommt mir so unproblematisch vor, weil ich das UM 70 einfach nur reindrücke oder eben raushebele. Schneller und unkomplizierter geht’s gar nicht.
Microtech Gefell hatte seinerzeit eine AT-Spinne (AT8410a) für das UMT 70s/MT 71s geliefert. Die hat hervorragend gepasst.
AT8410A
AT8410A Microphone Shock Mount. Attenuates noise, shock and vibration transmitted through mic stands, booms with a Spring-clip that fits most tapered and cylindrical microphones. Permits easy micr ...€77,00www.audio-technica.com
Das Problem mit der Fummeligkeit ist der geringe Durchmesser des Mikros und die Länge der Feststellschrauben. Auf meinem Foto kann man glaube ich ganz gut erkennen, das die Schrauben fast komplett reingedreht sind. Dadurch haben sie sehr viel Spiel in alle seitlichen Richtungen. Das Mikro flutscht dadurch schnell mal aus der Achse. Da hilft auch kein Festknallen der Schrauben - im Gegenteil, das verschärft die Instabilität nur. Mit steigendem Durchmesser also z.B. dem M 990, müsste es stabiler sein.Und mit ein bisschen Augenmaß kricht man ja wohl vier Schräubchen koordiniert und fix um ein Mikrophon zentriert, während der Tee langsam abkühlt
