Der große Sprecherraum-Mikrofonvergleich
Diese Schnellkupplung von Gravity kann ich empfehlen. Wer immer wieder die Mikrophone wechselt, umgeht damit die Schrauberei.
Ich nutze die INV-Halterungen von Rycote nur im Außeneinsatz. Im Studio dann doch lieber die Originalspinnen. Für das MT 71s passt die normale EA 93 mit Schraubklemme A 93, weil der Schaftdurchmesser genau jenem am unteren Ende des M 930 entspricht. Da kann man das Mikrofon dann frei über die ganze Schaftlänge platzieren. Tendenziell wird es mit einem langen Mikrofon in einer kurzen Spinne natürlich schwierig, wenn es anders als genau lotrecht hängen soll, aber für mich ist das kein Problem.
Die Lösung mit dem Hakan hätte mir für innen nicht gefallen, wäre auch ohnehin nicht lieferbar gewesen.
Matthias
So sieht das im Detail aus. Gibt’s auch von anderen Herstellern.
Die angebotene Gesamtlösung mit dem Hakan gibt es im Moment nicht bei Gefell. Die Drahthalterung einzeln mit Schwammeinsatz schon. Die INV 6 oder 7, je nach Belieben, gibt es für erheblich weniger Geld beispielsweise bei Thoman. Das Zusammenstecken ist ja dann kein Problem.
Die INV7 habe ich für das UMT70s, ist mir viel zu unhandlich wenn ich das Mikrofon in die oder aus der Halterung bringen möchte.
Da muss man bei der Öffnung viel Kraft aufwenden, ggf. ist die INV 6 hier besser ?
Die sind alle sehr stramm, sind ja schließlich für den Außeneinsatz gedacht. Also das nimmt sich nichts.
Matthias
Die INV 6 besteht halt aus zwei Einzelbügeln, die man dranklemmt, was etwas fummelig anmuten kann. Aber gerade weil sie so „lommelig“ (schwäbisch für weich und wackelig) sind, entkoppeln sie viel besser.
Für mein M990 werde ich auf jeden Fall die Rycote Universal Studiomount USLM-L mit den roten Bügeln ausprobieren. Die passt gewichtsmäßig exakt zum Mikro und sollte besser entkoppeln als die EA oder die normale Rycote ohne „L“. Ich werd‘s probieren und berichten.
Die Inv 7 kommt mir so unproblematisch vor, weil ich das UM 70 einfach nur reindrücke oder eben raushebele. Schneller und unkomplizierter geht’s gar nicht. Rückseitig check ich dann kur noch, daß die Einstellungen so sind, wie sie sein sollen und fertig.
Ich finde die Originalspinne des M 92.1s und des M 990 total in Ordnung, auch wenn das M 92.1s körperschallempfindlicher ist. Dafür steht der Tischfuß auf einer Hartschaumplatte, die mal Transportsicherung eines Pauly-Poppschirmes war.
Matthias
Entkoppeln tut die echt gut. Ich war echt überrascht, was so eine „Plaste-Spinne“ alles kann. Sieht halt nur nicht besonders wohnlich aus…
Das wird es mit der USLM-L nicht geben. Das justieren der vier Schrauben erfordert bisweilen etwas Geduld und Zeit. Es ist nämlich gar nicht so einfach das Mikro in die gewünschte Ausrichtung zu bringen. Wem 1 Grad Abweichung von der Einsprechrichtung zuviel ist, könnte mit dieser Halterung wahnsinnig werden.
Aber ich bin zufrieden. Und optisch finde ich sie mittlerweile auch ganz okay…
Schau an – ein schwarzes MT 71s. Es gibt sie also wirklich. Und da mag die Rycote-Universalhalterung dann sicher gute Dienste leisten und passt auch optisch. Ich war an sich auch immer ein Fan von dunklen Mikrofonen, also meine Neumänner sind alle in -mt. Das ist eben der Standard seit Jahrzehnten in den Rundfunkanstalten, während die silbernen Mikrofone eher so in Musikstudios üblich waren und sind. Aber da es das M 92.1 s nur (noch) in silber gibt, hatte ich eh keine Wahl, und da es die EA 93 nur in silber und bronze, nicht aber in schwarz gibt, hatte ich beim MT 71s auch keine Wahl. Sieht aber trotzdem prima aus.
Meine ganzen M 930 samt Spinnen sind bronze, das M 990 sowieso.
Matthias
Mir sind die dunklen auch lieber. Sie sollen halt nicht auffallen oder gar ablenken. Das ich dann auch ein schwarzes in absolut neuwertigem Zustand ergattern konnte war ein willkommener Zufall. Und tja, wäre es ein silbernes geworden hätte ich mich mit der Rycote Halterung vermutlich nicht so anfreunden können. Knapp 300,- Euro mehr für die Originalhalterungen zu bezahlen wäre aber auch nicht in Frage gekommen. Schwierige Entscheidung die ich zum Glück nicht mehr treffen brauch.
Microtech Gefell hatte seinerzeit eine AT-Spinne (AT8410a) für das UMT 70s/MT 71s geliefert. Die hat hervorragend gepasst.
Die ist sicher dankbarer beim Umbau aber halt auch schwarz. Mich haben letztendlich die vielen guten Bewertungen beim großen T dazu bewogen es mit der Rycote Universalhalterung zu versuchen. Ich habe gestern noch ein Kugelgelenk von Gravity dazu geordert und hoffe damit noch etwas mehr Flexibilität beim ausrichten zu erreichen. Im meinem Sprecherzelt ist nämlich nicht viel Platz um die jeweiligen Wunschpostionen zu realisieren.
Das kommt übrigens auch noch hinzu, bei allen klanglichen Betrachtungen: wie kann man welches Mikrofon montieren und positionieren? Welche Halterungen kann man nutzen und welche nicht? Wie montiert und positioniert man den Poppschirm?
Da ist man zum Beispiel bei einem M 49v schon ziemlich eingeschränkt, weil dessen spezieller Bügel für Probleme sorgt. Das kann man eigentlich nur an einem Deckenstativ sinnvoll einsetzen, nimmt sich dann aber die Möglichkeit, schnell zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln, wenn der Tisch motorisch verstellbar ist.
Daher würde ich immer Lösungen bevorzugen, bei denen das Mikrofon an einem Stativ oder einem Arm hängt, der am Tisch befestigt ist, damit alles zugleich hoch- und runterfährt.
Matthias
Die Rycote INV7 passt mir nicht mit dem Umgang des UMT70s, das reindrücken und raushebeln ist mir mit zu viel Kraftaufwand verbunden, zudem sieht man nach einer Zeit wie es bleibende Abdrücke auf der Galvanik gibt.
Die AT8410a, kann man das Mikro leichter rein wie rausholen?
Ist der Schaft innen gummiert, mag mir keine Kratzer holen?
Ich kann mich an keine Kratzer erinnern. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber das Mikro war leicht zu wechseln. Ich habe die Spinne 2019 mit meinem UMT 70 s zusammen verkauft, weil ich mir das M 990 geleistet hatte.
Also bisher kenne ich keine einzige Halterung von Rycote, die nicht an den Kontaktflächen zum Mikrophon gummiert ist. Gut, ich kenne das Programm von Rycote auch nicht auswendig und aus eigener Anschauung. Nur die INV 6, die INV 7 mk3 und die USM.
Aber die INV 6 ist die mit Abstand fummeligste aus meinem bescheidenen Erfahrungsschatz, sie entkoppelt aber auch am zuverlässigsten, nimmt am allerwenigten Platz ein und ist die diskreteste ever für Alles bis ich glaube 25 mm Durchmesser. Positionierungs- oder Montageprobleme kenne ich damit nicht eines, bisher musste auch kein einziges Mikrophon jemals ohne Popfilter arbeiten, weil ich es nicht hingekricht hätte.
Dünnes Vlies oder Filz oder ein banales Mikrofaser- oder Baumwollfetzchen sind beispielsweise hervorragende Möglichkeiten, sein Mikrophon damit an den Kontaktbereichen zu umfangen, um Lackbeeinträchtigungen zu vermeiden. Alles schon ausprobiert. Ernsthaft! Kostet nur Centbeträge oder man fischt das aus irgendeinem Verpackungswust oder fragt beim Stoffladen nach Resten, oder den Optiker des Vertrauens nach Brillenputztüchern (gibt’s oft auch in den tollsten passenden Grautönen und bunten Farben), die man sich zurechtschneidet. Trägt auch nicht auf und wird dadurch nicht rutschiger, wenn einmal montiert, weil die Klemmwirkung eh stark genuch is. Und mit ein bisschen Augenmaß kricht man ja wohl vier Schräubchen koordiniert und fix um ein Mikrophon zentriert, während der Tee langsam abkühlt und sich der Trinktemperatur annähert oder man mit dem Menschen vor‘m Mikrophon noch drei bis fünf Sätze wechselt oder sich einspricht. Das ist ja keine Weltraumtechnologie, bei der man dicke Handschuhe zum Legobauen oder Schuhebinden anziehen muss. Come on. Wir reden hier doch unter Profis.
Ich jedenfalls werde demnächst meine Mikrophonstative, wo es möglich ist, mit gewaschenem Sand/Quarz ausfüllen und die Metallspinnen nach Möglichkeit nicht mehr verwenden, wenn sie scheppern. Hier, bei meinen Aufnahmen, wo keine Atmo oder Musik draufkommt und nur die Aufnahmequalität stimmen soll, werde ich den Bauhauschic gegen die bessere Funktionalität tauschen. Ich liebe Bauhauseleganz und -design. Aber wenn es nicht gut klingt, muss der Max-Bill—Ernst-Bloch-Kompromiss her, der eigentlich kein Kompromiss ist.
So, jetzt kam heute Morgen die Rycote USM-L an, sie ist montiert mit dem M990 und funktioniert exzellent. Bestelle im Januar gleich noch eine. Die metallenen Neumann- oder MTG-Spinnen kommen mir nicht mehr in Betrieb.
Es ist tatsächlich kein Witz oder „gesponnen“, daß die Metallhalterungen mitklingen und mit meiner Stimme und in meinem Raum in Frequenzen mitschwingen, die ich definitiv nicht hören will, weil ich immer den Eindruck hatte, irgendwas scheppert doch da etwas hohl mit.
Den Job kann die Rycote USM-L mit dem M990 hörbar besser.
Also mir ist noch nie aufgefallen, dass eine Spinne hörbar stört... Nur dass eben die M7 im M 92.1s ziemlich stramm sitzt und dadurch ein wenig mehr körperschallempfindlich ist als im MT 71s.
Bei der M 930-Familie samt M 990 hatte ich noch nie irgendwelche Spinnenprobleme.
Matthias
Das Problem mit der Fummeligkeit ist der geringe Durchmesser des Mikros und die Länge der Feststellschrauben. Auf meinem Foto kann man glaube ich ganz gut erkennen, das die Schrauben fast komplett reingedreht sind. Dadurch haben sie sehr viel Spiel in alle seitlichen Richtungen. Das Mikro flutscht dadurch schnell mal aus der Achse. Da hilft auch kein Festknallen der Schrauben - im Gegenteil, das verschärft die Instabilität nur. Mit steigendem Durchmesser also z.B. dem M 990, müsste es stabiler sein.
Ist allerdings Gejammer auf hohem Niveau. Wenn man nicht täglich das Mikro umbauen muss, fällt das nicht so ins Gewicht. So funktioniert es ja und die Entkopplung ist schon wirklich ziemlich gut. Kann also erst mal bleiben...
Allerdings würde ich trotzdem gerne mal zwischen Sitz- und Stehposition umbauen können und weil ich nur wenig Platz habe, bzw. der Ausleger zu lang ist, kann ich dabei das Mikro dann nicht fliegen lassen. Es müsste dann von unten kommen und da reicht der Kippwinkel der Spinne nicht mehr ganz aus um den Mikrogalgen samt Mikro mal eben drehen zu können. Es muss also raus aus der Spinne und andersrum wieder eingesetzt werden. Da hilft leider auch kein Augenmaß oder lauwarmer Tee.
Oder einen anderen Mikroständer mit kürzerem Galgen. Kurze Ersatzgalgen von K&M gibt es aber anscheinend nicht einzeln zu kaufen.
