den Sound etwas Voluminöser bekommen
  • Ersteller Ersteller Sockenschreck
Welcome :-)
Yep! Kann das Geschriebene hier auch bestätigen. Das Problem ist der fehlende Punch.... nur 'ne Frage des EQings m.M. nach.
geb mir mal einen Hinweis oder Tipp,
wenn Drums und Bass alleine laufen, klingt es richtig satt,
im Mix hingegen geht es unter. ;(
daran arbeite ich ;)
Der erste Mixansatz ist über die Lautstärke der Spuren.
Erstmal nur so laut machen, wie die zugefügte Spur nicht anfängt zu kannibalisieren.
Es soll sich ja mischen, wie zwei Grundfarben zu einer neuen.
Rot und Blau ergibt Violett.
Also erstmal versuchen über den reinen Pegel zu mischen.
Als nächstes Bereiche, die nicht mischtonal wirksam sind, abzusenken (EQ).
Aber erst versuchen über die Pegel zu verstehen, ob sich die Instrumente mischen lassen.
Wenn sie sich gegenseitig konkurrieren, ist das Arrangement oder gar die Komposition fraglich.
Wir reden jetzt nicht von mangelhaften Instrumentenklang...
Welche Aufnahme denn?
Die Drums sind Maschine, oder?
wenn Du schon etwas erwähnst, dann auch so,
das ich weiß was Du meinst,
ansonsten kann ich nichts anfangen damit.
Wenn Du alles gelesen hättest, dann wäre Dir mein Hinweis aufgefallen,
das ich die Bass-Spuren auf die schnelle zusammengefügt zu einer habe,
daher auch der Lautstärke unterschied.
Ich denke die Aufnahme ist schon nicht ganz glücklich.
Alle Software kann eine gute Aufnahme nicht ersetzen.
https://drive.google.com/file/d/0B-bFEpMdCp49cWpQU1RTU2tYVnM/view?usp=sharing
mische schon sehr leise,
in der Regel auch genau wie Du beschrieben hast.
Vielleicht einen anderen Drumsound auswählen der deinem Geschmack näher kommt. Verstehe mich nicht falsch, ich will dich nicht kritisieren. Ich weiss nicht welche Möglichkeiten EZ Drummer bietet.
Dieser Drumm fehlt alles was guten punch aus macht, das kann man alles bis zu einem gewissen Grad mit EQ, Kompressor usw. Ausbügeln, aber besser ist der andere Weg.
Diese Drumm lässt sich sehr tief und weich mischen. Du brauchst einen Sound der härter ist. Damit lässt sich dann einfacher dein Geschmack realisieren.
Ansonsten klassisch filtern... Heisst bei 80 und 1200 Hz was zugeben nach geschmack unter 40 oder tiefer abschneiden und schauen ob noch etwas im Mittenbereich stört und eventuell herausdrehen.
Zum herumspielen kannst du die Drummspur auch doppeln, gaten und 100 oder 120 Hz nochmal puschen.
Dabei aber darauf achten, dass deine DAW die Latenzen ausgleicht. Sonst klingt es schnell blöd.
Wieso Bass-Spuren? Ich habe immer nur eine und die in der Mitte mit den Drums.
Bbb
Yep.
Layern wäre auch noch ein Weg.
So, nun habe ich mich mal in einer nächtlichen Session,
durch den EQ und leichten Compressor sowie Euren Tipps
gekämpft.
Hörbeispiel;
daran hatte ich auch schon gedacht,
andere Snare oder Kick die sich besser durchsetzt,
bin halt noch am Schrauben ;)
