Cubase4 online verb. erforderlich?
  • Ersteller Ersteller Snackgirl
Snackgirl
Points
717
ist bei Installtion oder betreiben von Cubase4 eine Onlineverbindung erforderlich am PC wo es betrieben wird?
Ok, abr so genau steht da nicht wie das mit der Lizenz funktioniert.
du mußt nur den Stick online aktivieren mit der Syncrosoft Software. Du mußt nicht permanent im Netz sein wenn du mit Cubase arbeitest.
Du musst einmalig die Lizenz auf den Stick ziehen. Dazu musst du mit dem Lizenz-Server verbunden sein, also an nem Online-Rechner sitzen. Nachdem die Lizenz aufm Stick ist, brauchst du kein iNet mehr, auch bei neuen Installationen der Software nicht...
.... und das muss nicht der Rechner sein, auf dem auch dein Cubase läuft. Wenn der keine Internetverbindung hat ist auch recht. Die Lizenz auf den Stick ziehen kann man also auch auf einem anderen Rechner.
Gerd
