Cubase VST 5.1 Problem mit der aufnahme
  • Ersteller Ersteller KaltesLicht
K
KaltesLicht
Hallo
Ich besitze eine M-Audio Delta 1010 und versuche nun schon seit langer zeit das problem hier zu verstehen:
Aufgenommen wird über ein Boss Effekt gerät. An dem line out hängt ein kleiner Verteiler stecker der das signal in den
Input
3 und 4 der delta leitet. 3 und 4 Steht für links und für rechts.
Soweit klar denke ich?
Bei Cubase habe ich die eingänge auch auf 3 und 4 gelegt und es kommt eine aufnahme zu stande.
Als ich jedoch dabei war, eine spur doppelt aufzunehmen, um das signal im Cubase [g=77]VST[/g] mixer jeweils nach links und rechts zu leiten merkte ich, das die aufgenommene spur nur dann ihre volle lautstärke entfaltet, wenn ich sie im cubase mixer auf links stelle.
Stelle ich die aufgenommene spur auf rechts wird sie komplett stumm und ich bekomme keinen laut von der.
Verdammt!
Ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache. Kann evtl wer helfen?
Ich nehme keine Stereospuren auf und das mithören über cubase ist auch abgeschaltet, wobei das keinen unterschied macht ob ich mithöre oder nicht. Es ist immer das gleiche problem
