Cubase Verbesserung
So da ich schon lange mit Cubase arbeite habe ich mal so eine Liste erstellt die ich mir wünschen würde für ein Update.
1. Wider Funktion direkt in der Spur, dass wäre doch bestimmt schnell machbar und auch ein Gamechanger für mich.
2. Dann Gainstaging eine Autogain direkt in der Spur wie bei Hornet, was man einstellen kann oder sogar direkt auf -18.
3. Automationslinien viel dicker dat ist immer ein Gefummel und meine Augen im Alter.😄, generell überarbeiten.
4. Ki Mastering im Master vielleicht ein Analyse Ki welches den Mix bewerten kann und Verbesserungen vorschlägt zu einer Referenz, wie bei Chat GBT ,wenn man sein Song da hochlädt.
5. Ein Tool welches die Gruppen schichten kann zum Beispiel Bus 1 ist vorne Bus weiter hinten usw. eigentlich so aufgebaut wie beim Smart Eq die Gruppenfunktion.
6. Kann man natürlich auch für den Reverb machen, Smart Reverb 2 macht es vor.
7. Vocal Strip verbessern Ansatz super 👍
8. Dann eine Transitionspur vielleicht mit abgefahren Effekten Risern und Special Effects für geile Übergänge am besten mit Presets und Vorhörfunktion. Eigentlich ein Strip mit Effekten. Finde ich die meiste Arbeit gescheite Übergänge hinzubekommen. Nutze zur Zeit Transit aber auch viel Gefummel und ich brauche Zeitersparnis.
9. Triggerspur für Kicks, Snare etc das soll einen Spur sein die die Kick bzw. das Audio in Midi umwandeln kann. Wie beim Vari Audio nur halt direkt verknüpft. Stems rausholen wie bei spectarlayers und die Stems als Midi. Gamechanger.
10. Generell Audio besser zu Midi umwandeln, es gibt da zur Zeit Plugin komm jetzt gerade nicht auf den Namen, da singt man einen Melodie oder summt und dann kann man sich in Realtime ein Instrument aussuchen was dieses Gesumme als Instrument ausgibt. Workflow super.
11. Textspur ich singe immer Texte von Dokumenten ab ,eine übersichtliche Spur was den Text abbildet, vielleicht sogar in der Arrangespur mit Doppelklick drauf und es öffnet sich der Text für den Part. Gamechanger für mich.
Das reicht erstmal vielleicht kann man das ganze ja verlängern. Grüße ✌️
Ich denke, du wolltest diese Gedanken mit uns teilen und siehst dashier nicht als Feature-Request. Ich glaube nicht, daß hier ein Steinbergmitarebeiter mitliest. Ansonsten wäre die Liste im Steinbergforum besser aufgehoben, allerdings im englischsprachigen Forum.
KI-Mastering wird wohl eher in Wavelab statt in Cubase kommen.
Steinberg möchte Wavelab ja auch an den Mann bzw. Frau bringen.
Aber bitte vorher unbedingt ein bisschen in Form bringen. Das ist - zumindest für mich - so chaotisch völlig unverständlich. Auch nach mehreren Leseversuchen habe ich nichts verstanden.
Da sind gute Ideen dabei, nicht nur für Cubase.
Sonarworks SoundID Voice AI?
12. Wenn man im Inspector oder der Kanalspur im linken Bildschirm arbeitet (z.B. Insert oder Sends), dann wieder die Wiedergabe startet oder aufnimmt und anschließend ein Take löscht mit entf, dann ist weiterhin der linke Bereich aktiviert und es wird das Plugin im Insert oder Send gelöscht. Das war zb. bei Cubase 6 nicht so. Da waren das nicht alles so seperate Fensterbereiche.
Das könnte man gut ändern.
Mir fehlt bei Cubase eine Möglichkeit, bei einer vorhandenen Spur Konfiguration, die einzelnen Spuren neu einlesen zu können, also einen Re-Import der Spuren in ein bereits aufgesetztes Projekt.
Touchmusic
Frank6502
F
kenfjohnnydee
K
T
toecutter
T
