N
NeuerBen
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Recording obwohl ich schon länger aktiv Musik mache.
Ich habe mir letztes Jahr Cubase 6.5 (Win7 32) gekauft und erste kleine Recording Projekte damit gemacht.
Nun arbeite ich mit unserer Band an einem Song, wo wir Audio Spuren und Midi Spuren /Instrumente in diesem Stadium in einem Lied gemischt haben.
Beim Abspielen dieses Liedes aus Cubase heraus und auch im Mixdown File gibt es in Bezug auf das Timing sehr unterschiedliche Feedbacks in unserer Band. Die einen sagen, das Lied ist in Time, andere sagen, das Lied ist vom Timing her außerhalb des Taktes.
Ich möchte technische Fehler ausschließen.
Der automatische Latenzausgleich ist eingeschaltet, der richtige Asio Treiber des Audiointerfaces geladen. Bis auf ganz leichten Reverb als Send auf wenigen Spuren sind keine Effekte drinnen. Je nach dem Setzen der Buffer Size bekomme ich nun Latenzen in Cubase zwischen ca. 21 ms und 3 MS angezeigt. Die Summe der Eingangslatenz und Ausganzlatenz müsste dann ungefähr die gesamt Latzenz sein?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dürften jedoch diese Einstellungen (Buffer/Latenzen) beim reinen Abspielen eigentlich keine hörbaren Auswirkungen haben. Sehe ich das richtig?
Ich habe gelesen, dass die meisten Menschen Latenzen erst ab einer Verzögerung von ca. 10 bis 12ms wahrnehmen können. Ist das richtig? Wo liegt die Wahrnehmung im Durchschnitt?
Wie messe/sehe ich bei Cubase den Versatz/Latenz in ms?
Die Zeitanzeige zeigt mir nur 100stel Sekunden an.
Stelle ich die Anzeige auf Samples umstelle, kann ich z.B. einen Versatz sehen. Also z.B. bei einem 48kHz Projekt 4 Samples Unterschied zwischen zwei Spuren. Wie berechne ich da die Latenz? Mit der Formel aus Wikipedia komme ich nicht klar.
Also viele Anfänger Fragen......
