Cubase und Fruity Loops!!!
  • Ersteller KravenZ
KravenZ
KravenZ
Ich hab mal paar Fragen an euch:
1. Ich benutze sowohl Cubase SX 3 als auch Fruity Loops 5. Man kann ja beides durch ReWire verbinden. Aber man kann Fruity auch als [g=89]VSTi[/g] einfügen. Was ist der Unterschied?
2. Ist es möglich Fruity Loops Channels über eine Midispur von Cubase zu steuern? D.h. Ob man es irgendwie hinkriegen kann, daß man in Fruity z.B den SimSynth lädt dieser aber die [g=32]MIDI[/g]-Daten einer Cubase [g=32]MIDI[/g]-Spur empfängt?
3. Wenn ich ReWire starte oder FL als [g=89]VSTi[/g] einfüge und in Cubase dann die Wiedergabe starte dann werden die ersten Anschläge des ersten Taktes von FL nicht mitgespielt. Wie kann man dieses Problem lösen?
Ok ich glaube das wars fürs erste. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hallo !
zu 1. Als [g=89]VSTi[/g] hat FL nur einen Stereo-Kanal im Cubase-Mixer.
Bei einer Einbindung über REWIRE können es 64 (?) sein.
zu 2. JA. und JA
zu 3. Das scheint dazuzugehören und tritt bei mir auch auf.
Du kannst versuchen, in die Synchronisation einen Offset einzubauen.
Dazu mußt Du aber erst ermitteln, wie hoch der versatz genau ist.
Alles Gute ! fmo
Hi
Über das [g=89]VSTi[/g] Multi [g=8]Plugin[/g] kannste auch mehrere Audiokanäle von FL zu Cubase routen.
Ich habe mich anno dazumal für die [g=89]VSTi[/g] Methode entschieden, weil die zuverlässiger funktioniere (bei mir jedenfalls)
Wegen der Verschiebung: In dem kleinen Startfenster gibt es ein Feld "offset", das steht bei -8. das musste auf 0 stellen.
gruss
MK
Schon mal danke für die Antworten.
@ fmo: Kannst du mir zu meiner zweiten Frage auch erklären wie das geht?
Ich hab das folgendermassen versucht:
- Cubase geöffnet
- Geräte -> [g=77]VST[/g]-Intrumente: Hier hab ich FL Studio [g=89]VSTi[/g] (Mutli) gewählt.
- In Fruity hab ich dann einen SimSynth und einen Samplerchannel erstellt.
- Zurück in Cubase: Hier hab ich nun eine [g=32]MIDI[/g]-Spur erstellt.
- In den Spureinstellungen ist nun folgendes eingestellt:
- Bei Out hab ich FL Studio [g=89]VSTi[/g] (Multi) gewählt
- Bei Chn ist 1 ausgewählt.
- Und dadrunter ist BassSquare ausgewählt, also der SimSynthchannel mit dem BassSquare Present.
- Jetzt erstelle ich auf der [g=32]MIDI[/g]-Spur einen [g=32]MIDI[/g]-Event. Geben im Editor Noten ein.
- Jetzt starte ich die Wiedergabe.
Was passiert? NIX. Kein Ton kommt raus.
- Ich öffne Durch Cubase nochmal Fruity und was sehe ich da? Die Tasten des Channels werden angeschlagen aber es kommt kein Ton raus. Wenn ich aber manuell auf einen Taste drücke höre ich den Ton.
Und nun hoffe ich daß ihr mir weiterhelfen könnt.
R
6K
Beeble
Beeble
