Hi Loopy,
die antwort ist schlicht und einfach NEIN!
Falls du Hyper-Threading nutzen willst, solltest du erstmal dein BS sichern. Anschließendkannst du folgendes versuchen: In der Systemsteuerung/Computer/ rechtsklick, und eigenschaften wählen. Dann auf den reiter "Treiber" und dort auf Update. Dann läßt du dir die liste mit den bekannten Treiber anzeigen. Weiter anklicken. Dort wählst du ACPI-Multiprozessor.
In vielen fällen startet das BS nicht mehr(bzw. nicht mehr fehlerfrei), d.h. der hinweis am anfang: BS vorher sichern! Sollte das bei dir der fall sein, mußt du dein BS neu installieren, oder dein BS-Backup verwenden.
Meine empfehlung: Hyperthreading lohnt sich in den meisten fällen. Wenn du probleme mit ACPI hast(Hardware, IRQ-Sharing-fehler etc.), mußt du versuchen die fehler auf andere weise zu eliminieren. Standard-PC ist keine dauerhafte lösung. Auf modernen Mainboards(wenn deins HT unterstützt, ist es ein modernes), sollste es eigentlich keine probleme mit dem IRQ-Sharing geben(falls doch, versuchsweise reihenfolge der PCI-karten ändern).
Grüße, goldmoon.
