H
Hausmeister36
Produzent
Erst seit 10.5.Wenn Cubase absürzt fragt es beim nächsten Start, ob es mit oder ohne Drinnanbieter Plugins starten soll und ganz oben steht, welches Plugin der Grund für den Absturz war (zumindest macht es mein Pro 10.5, gibt es dass auch schon in 10?).
Dann probiere des dochmal aus wie im Video beschrieben vieleicht klappt es jaBei mir stürzt Cubase 11 schon beim Start ab, sobald es anfängt die Plugins zu laden. Merkwürdig ist, dass es vor dem letzten Update einwandfrei lief. Cubase 10.5 läuft auch einwandfrei mit allen Plugins.
Ich hatte das Problem von CB11 schon mal hier vorgestellt. Bisher keine Lösung, auch Neuinstallation von CB11 nützt nichts.
Habs gemacht, kein Erfolg. Merkwürdig ist, dass der Fehler erst seit dem letzten Update auftrat.Dann probiere des dochmal aus wie im Video beschrieben vieleicht klappt es ja
Was sagt dein Log File?Hallo, ich weiß, es ist schon lange her; aber ich habe jetzt genauso ein Problem wie du vor 2 Jahren. Hast du es mittlerweile gelöst ?. Könnte Hilfe gebrauchen.
Hatte ich Steinberg schon gesendet. Lag angeblich an einer veralteten Version (Cubase 13pro) Hatte aber vor der Antwort schon die neueste Version geladen; also keine Lösung
