Cubase/Reason: Wo hakt's?
MoeD
Hi, ich hoffe mir kann jemand helfen, ich bin seit kurzem mit einem Problem konfrontiert zu dem ich keine Lösung finde. Ich benutze Cubase 5.5 als Host und Reason 5 als ReWire-Slave. Das mach ich eigentlich auch schon recht lange problemlos, aber das derzeitige Problem hatte ich so noch nie und auch erst seit Kurzem. Sobald ich einen meiner Tracks exportiere (Audio Mixdown), egal ob als WAV oder MP3 sind in der exportierten Version die Spuren die über Cubase ausgegeben wurden immer asynchron zu denen die über Reason kommen. Also ich hab zum Beispiel einen Beat über Reason laufen, der dann in der MP3 oder WAV Version verschoben zu den Cubase Spuren abgespielt wird. Das Problem ergibt sich sowohl im Echtzeit- als auch im herkömmlichen Export. In den Sequenzern selber und im geöffneten Projekt läuft alles einwandfrei. Das Problem tritt nur bei den exportierten Dateien auf. Zuerst dachte ich, mein ASIO Treiber hat sich verstellt (passiert ja manchmal nach einem Absturz), aber der Treiber ist korrekt eingestellt. Ich weiß nicht mehr weiter; was mache ich falsch oder was hat sich verstellt. Hat jemand eine Idee?
Systemangaben:
Intel Core Duo 6750
4 GB Arbeitspeicher
Windows 7 x64
Cubase 5.5 x32
Reason 5
Danke,
Moritz
ist das erst seit dem 5.5 update?
Nein, mit Cubase 5.5 arbeite ich jetzt schon eine Weile und habe nie Probleme mit dem Exportieren gehabt. Mein System hat sich in so fern geändert, dass ich erst kürzlich auf Windows 7 umgestiegen bin und von Reason 4 auf 5 geupdatet habe. Das Problem könnte also auch irgendwo bei Reason liegen. Aber wenn das ein Reason Bug wäre, müsste das ja eigentlich schon bekannt sein. Im Netz habe ich nichts dazu finden können.
mhh ich hätte spontan jetzt kein tipp sorry . ich weiss nur das es in 5.5 so einige bugs gibt
Trotzdem Danke für die Antworten! Ich habe jetzt eine Lösung. Scheint wirklich ein Bug mit Reason 5 zu sein. Man darf seine Tracks nicht vom 1. Takt an laufen lassen. Wenn ich den Start des gesamten Projektes auf den 2. Takt oder weiter schiebe, tritt das Problem nicht auf. Na ja, hätte ich schon mal früher ausprobieren können, aber immerhin bin ich dieses nervtötende Problem jetzt los!
Kannst Du denn bezüglich der Bugs sagen, ob es sich lohnt auf Cubase 6 zu aktualisieren?
naja wenn du nicht cubase profi bist und es nur für die oberflächlichen sachen wie recording und einfaches musizieren nimmst, wirst du die fehler kaum bemerken . wenn du natürlich alle funktionen von cubase ausreizt die für "normalos" nicht alltäglich zu gebrauchen sind würde ich dir ein update empfehlen. es sind wie gesagt nur kleinigkeiten . 200€ kostet das update wenn du schon cubase 4 oder 5 besitzt.
NATÜRLICH , stimmt, ich hatte das problem auch mal und hab es genau so gelöst ... ich dulli xD naja hauptsache es läuft
Wenn im Rewiremodus Cubase / Reason alles synchron läuft, also exakt gleiches BPM-Tempo, dann sollten die Spuren auch synchron laufen. Ich denke mal, Du hast im Export bei Audiomixdown auch 44.1 khz eingestellt. Beim Import in Cubase sollte erstmal die Timewarp-Funktion der Audiospur ausgeschaltet oder Tempospur deaktiviert sein.
Ok, danke! Ich arbeite schon recht umfangreich mit Cubase, aber womit ich bisher am meisten Probleme hatte, war die Stabilität. Es kommt doch hin und wieder zu störenden Crash's. Wenn Cubase 6 stabiler läuft, wär das Update schon eine gute Investition.
