Cubase/Nuendo-Tipps für den schnelleren Workflow
thx! wollte ich nur kurz wissen, sonst hätten die steinis was zu hören bekommen
Shortcut für Render in Place? Geht dem?
Kannst du doch selber festlegen. Einfach mal den Befehl ausführen und danach in die Tastaturkommandos. Da wird dir gleich der zuletzt genutzte Befehl angezeigt.....
Ich nehme z.B. Strg+R....
Hoppla?!
Super!!!
Danke für´s Sticky-machen, Mods!
slip editing ist seit jahren so ziemlich die beste methode für so ziemlich alles wo gibt :)
(Forist Beatback hatte hierzu mal ein kleines Tutorial als Thread vor einiger Zeit gepostet, ich integriere das hier mal mit rein)
Groove Agent als normalen SAMPLER (!) verwenden:
- einfach ein Sample (eine WAV, Audio-Event) per Drag/drop direkt aus dem Arrange, der MediaBay usw. auf ein Pad des Groove Agent (SE) ziehen.
- "Pitch Tab": Key Range Button, dort Low/High Keys (Range Bereich) einstellen.
- "Amp Tab": bei Bedarf ein paar Volume-Hüllkurvenpunkte hinzufügen (ADSR-Envelope o.ä.)
- fertig.
Für die Soundfrickler gibt es noch unter dem "Sample Tab" Audio-Warp, welches eine Timestretch-Funktion enthält, die sogar Formantabhängig arbeitet...(f. Stimmen, Chöre etc.)
aus: https://recording.de/Community/Forum/Sequencer/Cubase_und_Nuendo/190022/Post_2134397.html#P_1 Dank an Beatback! .
Tipp zur Automation:
Nutzung des Square-Malwerkzeugs - schnelles Einzeichnen horizontaler Automationen:
Hervorragendes und mal vollständiges Video zum Cubase Mixer :
(Im Video Nuendo - das Meiste gilt aber eh auch für Cubase!)
Habe selber noch ein paar schöne Dinge gefunden. :)
Mal ne Frage. Ich will einen Clip vertikal verschieben, horizontal soll er an seiner exakten Position bleiben. Habe gelesen dass das mit Strg+Shift geht. Klappt auch soweit, aber zu weit darf man die Maus auch nicht wegziehen vertikal, dann springt der Clip doch aus der Position raus. Kann man diese "Toleranzgrenze" einstellen? Ich will eigentlich, wenn ich Strg+Shift drücke, dass der Clip wirklich fix bleibt egal wie weit ich mit der Maus abdrifte.
Nur STRG gedrückt halten, dann mit Maus das betreffende Event nach oben/unten ziehen. Erst nach dem Platzieren STRG loslassen. So bleibt der Startpunkt exakt bestehen. Da kann nichts passieren.
Will man das Event kopieren und den Startpunkt beibehalten, erst ALT, dann ziehen, vor dem Platzieren STRG drücken.
Mit strg wird bei mir der Clip abgespielt
wieso das denn? ^^ selber umgemodelt? eigentlich kann man strg fürs Abspielen o.ä. nicht umfunktioneren oder frei in den Keycommands zuweisen. merkwürdig. ok. Sonst geh mal in die Programmeinstellungen, Werkzeugsondertasten. Dennoch ist es besser, diese auf Werkseinstellung zu belassen.
(siehe Screenshot, ist das auch bei dir so?)
"Event direkt abspielen" geht z.B. mit "ALT+Leertaste"
"Event im Loop direkt abspielen" geht mit "ALT+P"
Ok danke für die Info, check ich mal. Kann mich nicht erinnern dass bewusst umgestellt zu haben
Also ich hab mal gecheckt, die Werkzeugsondertasten-Einstellungen hab ich nicht angerührt, die stehen noch auf den Standardwerten.
Wenn ich Strg drücke über einem Clip wird der Cursor zum Lautsprecher, wenn ich dann draufklicke wird der Clip abgespielt. Ist das bei euch auch so?
Wenn ich hingegen erst den Clip anklicke und Maustaste gedrückt halte, dann Strg drücke, fixiert er horizontal. Allerdings war das ganze nicht gerade 100% safe. Wenn ich zum Beispiel einen Clip ziemlich am Anfang des Songs habe, und mit der Maus beim Ziehen in den Bereich ganz links rutsche (vor Takt 1), dann wird die Fixierung aufgehoben.
Nö. Das habe ich hier nicht.
Auch strg und senkrechte Position behalten klappt hier wunderbar. Keine Fehler.
Vielleicht wäre es ratsam, dass du mal deine Voreinstellungen zurücksetzt oder so?
Hast du 8.0 oder 8.5? Vllt wurde da auch wieder was geändert.
24K
Saurus
Saurus
OldWise
106K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
Testberichte FXpansion GURU
18K
Testberichte Steinberg Cubase 5
76K
Gast62052
G
44K
Marcusssi
Marcusssi
