Cubase: Nicht wiederherstellbare Verbindungen - NERVT!!!
Hi ihr!
Wenn ich Projekte in Cubase öffne, kommt manchmal das Hinweisfenster
"Nicht wiederherstellbare Verbindungen".
Darin steht dann:
"Direcmusic/MPU-401 - nicht verbunden".
Wie bekomme ich das weg? Wenn ich in die Geräteeinstellung geh finde ich auch den Eintrag für Directmusic - ich kann den Out aber nicht verstellen.
Danke und Gruß,
Randy
hast ud schonmal versucht in den grundeinstellungen ([g=77]vst[/g]-geräte oder so) den MPU-anschluss auf deaktiviert zu setzen, oder auf unsichtbar? ;)
hm, hab ich bisher nicht gefunden.
Aber den Directmusic-Eintrag hab ich gefunden - da kann ich leider nix verstellen :x
Danke und Gruß,
Randy
hi
falls es der midiport der onboard soundkarte ist kannst im bios setup evtuell den [g=32]midi[/g] mpu deaktivieren.
sollte aus dem gerätetreiber von xp entfernt sein dann.
zur info:der fehler taucht auf wenn der nicht mehr existiert .
gruss Frank
:D :D
Evtl. kann Cubase früher entfernte [g=77]Vst[/g]-Instrumente nicht ordentlich aufräumen, bei m ir ist das auch manchmal so.
Eben probiert: Wenn der Nerv-Screen kommt, einfach dem Eintrag auf der rechten Seite einem (vorhandenem!) [g=77]Vst[/g]-Instrument zuweisen. Dann Projekt speichern und neu öffnen. Evtl. mußt Du dazu erst noch ein Instrument laden, wenn noch keins da ist.
Gruß Micha
Du hast irgendwo eine "tote" Midispur im Arrangement.
Lösche sie einfach und speichere dann.
