Cubase neu aufsetzen
  • Ersteller Ersteller slavamusic
hall Jabir,
selbst wenn Du Cubase und alle dazugehörigen Files deinstalliert hast, bestehen die Einträge immer noch in der Registry und sind auch meistens noch als msi Files auf deinem Rechner abgelegt,
unter Umständen musst Du Dir den Voll Installer runterladen und ALLE Komponenten von Cubase komplett neu installieren, im Anschluss scannst Du über die Media Bay alles was mit Vsti und VST3 zu tun hat neu, möglicherweise war's das dann
viel Erfolg
Hi zusammen, ich hab alles mit dem Revo Uninstaller deinstalliert, dieser sollte eigentlich dafür sorgen, dass auch die Registry Einträge gelöscht werden.
Meine Lösung war nun, die Installationsdatei noch einmal neu herunterzuladen und dann neu zu installieren. Ich bekomme zwar beim Start noch immer die Meldung, dass eine Sound Library nicht gefunden werden kann, ansonsten scheint aber alles zu laufen.
VG
Jabir
So wie es sich mir darstellt und hier von dir eingangs beschrieben wurde ist es eine Soundlib vom Halion 6. Wieso meinst du das das mit einer Neu Installation von Cubase zu lösen ist? Der Halion 6 ist nicht bei Cubase bei, der ist separat zu installieren. Eine erneute Installation vom Halion wäre eher Sinnvoll gewesen.
Es hilft auch vielfach die Fehlermeldung zu lesen, zu googlen oder die bei der Anfrage zu posten. Aber im genauen Wortlaut.
Und wie schon erwähnt, der Cubase installer enthält mehrere Installer. Durch die deinstallation von Cubase wird der Rest nicht deinstalliert.
Ich habe Halion 6 nicht. Bei mir nennt es sich Halion Sonic SE und dies ist bei meiner Version (Cubase 10 Artist) dabei. Da alle VSTs zu den Bordwerkzeugen gehören, habe ich nichts separat installiert.
Ah, ich sehe gerade du hast den Thread hier geentert. Du bist nicht der TO.
Trotzdem fehlt die Meldung. Welche Lib fehlt denn?
Ja, stimmt :-D
Fehlermeldung:
VST-Sound-Bibliothek "" nicht gefunden:
C:\Program Files\Steinberg*\Cubase 10\VST Sound\FCP_SMT_001_Cubase.vstsound
Ich kann dann wählen zwischen "Zeigen", "Übergehen" und "Entfernen"
Ja, stimmt :-D
Fehlermeldung:
C:\Program Files\Steinberg\Cubase 10\VST Sound\FCP_SMT_001_Cubase.vstsound
Da ist ein leerer string „“. Sieht nach Datenschrott aus. Ich würde das entfernen, wenn dann irgendein Instrument beim laden eines Projektes meckert kann man immer noch sehen was eventuell fehlt,
Reaktionen: Jabir
such Dir doch über den Assistenten die Datei und pack sie in den erforderlichen Ordner, die wird bestimmt noch woanders zu finden sein
... es kann auch sein, dass Du die Datei in einer vorherig installierten Version von Cubase - finden kannst, geh mal auf Programm\Steinberg* und gib über STRG+F den Namen der Datei
FCP_SMT_001_Cubase.vstsound ein bzw. lass danach suchen, die Datei exisitiert mindestens schon seit Cubase 8.5 pro.....
... es kann auch sein, dass Du die Datei in einer vorherig installierten Version von Cubase - finden kannst, geh mal auf Programm\Steinberg und gib über STRG+F den Namen der Datei
Hab ich gemacht, die Datei liegt mit einigenn weiteren zusammen im Ordner Cubase 10 -> VST Sound
Steige nicht mehr durch :-/
suche den mal hier, also nicht in einer Cubase Version:
ansonsten installiere Cubase noch einmal drüberher.
... oder frag ma Tsching, der is DER Experte in sachen Cubase
...ist zwar schon länger her, aber genau mein Problem :eek: - exakt die gleiche Meldung.
Mag jemand hier weiterführen, wie es weiterging?
Ich habe den Cubase Support am 17.12 (vor 35 Tagen - keine Reaktion) angeschrieben und dort das Problem geschildert. Ebenfalls im Cubase-Forum. Dort wurde mir eben auch zu einer Neuinstallation geraten. So, wie es aussieht, scheint das nichts geholfen zu haben.
Deshalb wäre es sehr interessant für mich, wie Du das Problem gelöst hast - oder ob Du es gelöst hast, @Jabir
Vielen Dank im voraus!
Viele Grüße,
Undress
Viele Grüße,
Undress
Was für ein Problem hast du denn genau? Ich hatte kürzlich auch eins mit Halion und konnte es lösen.
Reaktionen: Undress
...evtl. relevant:
...wer mal eine Demo von einer Steinberg* Vollversion installiert hat, und diese jetzt abgelaufen ist, schleppt immer noch dessen Verweis auf den dazugehörigen Content mit rum, der natürlich nicht mehr da ist!
...das nervt, und die von Steinberg* vorgeschlagene separate Deinstallation des Content über Windows, funzt dann auch oft nicht!
Fehlteile? Die Meldung habe ich noch nie gesehen. Klingt wenig exakt.
Hi NurEinPing,
versteh leider nicht, was Du meinst.
Bei mir kommt exakt die Meldung, wie beim Jabir.
"FCP_SMT_001_Cubase.vstsound" fehlt. Ich hab sie gesucht, per Doppelklick den Libraries hinzugefügt - dort steht dann, das giinge nicht, weil bereits drin undregistriert. Was mir dann beim Öffnen von Cubase eben wieder verneint wird.
Wenn ich den Groove Agent oder HALion One öffne, bekomme ich auch eine Meldung, dass etwas fehle.
Alles ohne mein Zutun.
Da der Thread still wurde, dacht ich, ich frag mal, wie denn das Problem gelöst wurde.
Vielen Dank und viele Grüße!
Ich bezog mich etwas versteckt auf das Startpost ;-)
Ich kenne das nur von den Demo-Libs, die sich zumindest auf dem Mac nur mit Fummelei entfernen lassen, dazu gehörte auch das entfernen des Preset-Ordners.
Im Umkehrschluß könnte das bedeuten, dass bei euch der Preset-Ordner fehlt, ist jetzt jedoch geraten.
Das "K" in "Steinberg" steht für Kundenfreundlichkeit.
Ich finde sowas einfach schrecklich, Problemlösungen auf Endkunden abzuwälzen. Die Software ist alles andere als billig.
Reaktionen: Undress, akStudio und Graham
Dass der Steinberg Support eine Lese-/Schreib-Schwäche hat, wird auch im Steinberg Forum ständig und zu Recht kritisiert. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Anruf viel Erfolg versprechender sein soll. Ich persönlich habe bisher weder das eine noch das andere in Anspruch genommen.
Reaktionen: Undress
