V
vanielik
Ich bastele gerade an einem virtuellen Amp Setup herum...
Versuche nun das Wah Wah vom Neural DSP Cory Wong nach dieser Anleitung einzubinden:
https://support.neuraldsp.com/help/midi-on-cubase
Funktioniert aber nicht - liegt vielleicht daran, dass ich "nur" VST3 installiert habe?
Ich habe die Sache dann über VST Quick Control gelöst.
Da nehme ich die Expression Daten dann direkt mit dem Audio in der Automationsspur auf.
Beim "punch in" hat das allerdings den Nachteil, dass ich immer aufpassen muss, das Pedal nicht vor dem Einstieg zu bewegen, sonst überschreibe ich Daten. Die Automationsspur ist ja quasi immer "scharf" auch vor und nach dem Audio drop in/out.
Damit kann ich Leben...wollte aber mal fragen, wie ihr so etwas löst.
Wie bindet ihr in Cubase ein Expression Pedal ein?
Separater Midi Track möglich? (das würde vermutlich das "drop in Problem" lösen.)
. Beide sind über USB an den PC angeschlossen, verwenden einen Standardtreiber und kommunizieren über das MIDI Protokoll. OK, Dein Pedal hat keine weiteren Tasten und Knöpfe.
