Cubase erkennt M-Audio fast track nicht
  • Ersteller Ersteller Gino36
G
Gino36
ich hab Folgendes Problem: [g=539]Cubase[/g] SX 3 erkent mein M-Audio fast track nicht.
Unter VTS-Verbindungen zeigt es mir nur Realtek an aber M-Audio nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im vorraus.
Getting-Started-Handbuch gelesen? Richtigen [g=12]ASIO[/g]-Treiber installiert und eingestellt?
In Audiacity und Magix funktioniert es...also instaliert is der treiber richtig und eingestellt auch.
Du musst auch unter die Geräteeinstellungen und dort erst das M Audio anwählen....dann erst unter die [g=77]VST[/g] Verbindungen...
Bist Du Dir sicher, daß Du den richtigen [g=12]ASIO[/g]-Treiber in [g=539]Cubase[/g] SX3 eingestellt hast (siehe Bild 1)?
DANACH muß Du dann ZUSÄTZLICH noch die [g=77]VST[/g]-Eingangs- und Ausgangsbusse in [g=539]Cubase[/g] konfigurieren (siehe Bilder 2 und 3).
Per default werden da nämlich ohne mehrfaches manuelles "Busse hinzufügen" nur jeweils das erste verfügbare Stereo-Pärchen angezeigt.
Die Bilder stammen natürlich von meiner 20-kanaligen Terratec EWS88D und sind nur beispielhaft...
Werner
(Bitte auf das 1. Bild klicken damit es lesbar wird)
