Cubase EQ
  • Ersteller Herr_Rumtreiber
H
Herr_Rumtreiber
noch eine Frage:
im CUbase EQ der einzeln. Spuren gibt es das Preset "[g=118]BAss[/g] verstärken".
Wenn ich diese Einstellung dann übertreibe wird das Sample extrem auf einen Kanal gepant.
ich befürchte immer beim mixen, dass es so bei den anderen Frequenzen auch passieren kann.
Wie kann das kommen, dass z.B. auf'm Linken Kanal der [g=118]Bass[/g] viel [g=118]Bass[/g] hat und rechts sehr dumpf ist?
hi!
Damit wir wissen was du willst, solltest du erst mal schreiben:
- Was willst du mischen?
- Was passiert in dem sdong sonst noch im Bassbereich?
Stereo oder Mono-Spur? Welches Instrument?
Davon abgesehen wirkt ein EQ immer auf beide Kanäle? Was soll das am Panning ändern? Das einzige was sein kann, ist dass das Instrument, dass du im Bassverstärkst selbst schon gepant ist - wenn du dann lauetr machst (ein EQ ist ja nix anderes als ein Volumenregler für eine bestimmte Frequenz) tritt das I nat weiter in den Vordergrund und das Paning wird deutlicher ...
Prinzipiell würde ich von Presets Abstand nehmen - gerade im EQ-Bereich ist das eher nicht zu brauchen.
Gruß, Randy
