Cubase AI - Speicherbegrenzung für Plugins?
  • Ersteller thaukelt
thaukelt
thaukelt
ich teste gerade das [g=539]Cubase[/g] AI, das bei meinem Yamaha Midikeyboard dabei war (das Update aus dem Netz habe ich bereits installiert). Es funktioniert auch alles ganz gut, obwohl ich lange nach der Funktion suchen musste, um die zusätzlichen. Audioausgänge von den (leider nur zwei möglichen) multitimbralen VSTis zu nutzen (wenn es im PDF-Handbuch dokumentiert ist, dann ist es so gut versteckt, dass ich es nicht gefunden habe.)
Mein Problem: Immer wenn ich mit dem EWQL Symphonic Orchestra Silver Edition ein Instrument lade, erhalte ich die Meldung, dass zu wenig Speicher vorhanden ist. Laden kann ich die Instrumente trotzdem, aber die Meldung nervt auf die Dauer. Ich habe 3 GB RAM und in anderen DAWs taucht diese Fehlermeldung nicht auf.
Ist das eine Einschränkung von [g=539]Cubase[/g] AI oder hängt das mit der Verwaltung von VST2.x-Plugins zusammen, wird denen nur auf Anfrage mehr Speicher zugewiesen und wenn ja, kann man das irgendwo einstellen?
Gruss,
Thaukelt
Es gibt keine "Speicherbegrenzung für Plugins" bei [g=539]Cubase[/g].
Es handelt sich hier vielmehr um ein bekanntes Problem.
Diese Fehlermeldung kommt deswegen, weil Du
mehr als 2GB RAM in Deinem PC drin hast.
Drück die Fehlermeldung einfach weg und
scheiß drauf.
Das ist einfach nur ein Bug von diesem Kontakt-Player.
Bei allen anderen [g=89]VSTi[/g], die auch auf der Kontakt-Player Engine
basieren, kommt auch diese Fehlermeldung.
z.B. Colossus
Fehlermeldung einfach ignorieren. Fertig.
