Cubase 6 Plugins lassen sich nicht laden
  • Ersteller Acousticsart
Acousticsart
Acousticsart
Hallo Leute
folgendes Problem: Ich kann in Projekte im Cubase 6 keine Plugins laden dieses Problem betrifft nicht alle Projekte und natürlich auch nicht alle Plugins dieses Problem tritt ohne erkennbares Muster hin und wieder auf. Wenn sich Cubase dann verabschiedet kommt ein Runtime Error mit
folgender Meldung:
Microsoft Visual C++ Runtime Library als Text steht in der Meldung "C:\Programme\Steinberg\Cubase6\Cubase.exe Runtimere has requested to terminte it in unussual way"
zum System PC Dell Intel Optiülex GX745 6000@2.13GHz der PC ist 4 Jahre alt und Betriebssystem ist WIN XP Servicepack 2, Steinberg Cuase 6 und Phoinc Helix Board 24 Firewire
Bitte um Hilfe und Tips Herzlichen Dank im voraus
mfG Wolfgang
sieht nach nem crack aus...lieg ich richtig?
nein ist eine gekaufte vollversion
ich glaub für cubase 6 gibt es keinen crack.
cubase de- und neu installieren mal probiert?
tja user01 das wollte ich mir ersparen vl kommt hier noch ein Lösungsvorschlag
Sind alle Updates drauf?Ist auch der e-Licenser auf dem neuesten Stand?
Win XP wird von Cubase 6 nicht mehr offiziell unterstützt,aber bei mir lief es bis ich auf Win7 umgestiegen bin,ohne Probleme.
Wenn oben genanntes nichts bringt,würde ich mal drüber nachdenken,wennigstens die Servicepacks von XP auf den neuesten Stand zu bringen.Ich hab das früher zwar auch nicht gerne gemacht,aber ich meine SP3 hatte ich schon drauf.SP2 ist doch schon sehr veraltet.
du meinst Cubase 6.03 ? nein noch nicht und SP 3 werde ich auch installieren danke für den Tip
runtime errors hatte ich mit meinem pc auch ..da lag es aber einfach an der hardware...hatte zu wenig Ressourcen um die ganzen plugins zu laden .
Kurz gesagt , der pc war einfach zu larm .
Nun imac neustes model und ab geht die post ohne Fehler oder runtime error .
Es gibt von Cubase 6 keinen Crack.
Vielleicht in 2 oder 3 Jahren.
(so lange haben die Cracker nämlich gebraucht, um den Code von Cubase 5 zu cracken)
LOL.
Das ist (leider) normal. Bei Steinberg stürzt anscheinend am Wochenende immer der Server ab. Ich kriege da fast nie eine Verbindung an Wochenenden.
Tschö,
Steffen
ok.
zum glück brauch ich ja den link nicht und auch die Steinberg Seite nicht. Teu teu teu.
3x holzklopf ;)
kurzer Zwischenbericht: Alle Updates gemacht jetzt kommt kein Runtime Error mehr. Wenn schon mehrere Plugins geladen sind ( Effekte und Synths) dann kann es sein das das Laden eines weiteren Plugins einfach nicht durchgeführt wird - kein Absturz. Am meisten Stress macht Line6 AmpModeling der läßt sich wenn schon ein paar Plugins laufen nicht mehr laden.
Ich habe im VST-Ordner einige alte Plugins die ich allerdings nicht verwende könnte es sein das diese alten Plugins stören?
Nein,wenn Du die Plugins in dem Projekt nicht nutzt,haben sie auch keinen Einfluss auf das Projekt.
dachte ich mir schon ich werde es noch mit einfrienren der Plugins probieren vl geht dann was
V
vanielik
V
5K
stromzoo
stromzoo
F
franknstain
F
