Acousticsart
Hallo Alle
im Cubase 6 gibt es die Gruppen-Quantisierung von Audio-Drumspuren nur wie verhalten sich Overheadspuren? Wie werden diese Spuren quantisiert? Einfach wie beschrieben in die Drum-Gruppe oder wie?
das problem mit den overheads ist das durch das slicen "löcher" entstehen hat da jemand ein rezept dagegen?
aber es gibt Möglichkeiten, die Löcher unhörbar zu machen (abhängig vom Soundmaterial), nämlich die Crossfades. die kannst du auch anwenden, wenn sich zwei Clips nicht überlappen, einfach indem du einen oder beide Clips "aufziehst". im Extremfall kannst du, um fehlendes Audiomaterial aufzufüllen, mit dem Timestrechwerkzeug arbeiten, zB. bei Ausklingphasen von Becken, die sowieso durch Gesang überdeckt werden, aber ein Crossfade unnatürlich klingen würde. am Ende entscheiden deine Ohren
