Y
yapok
ich habe seit kurzem, die Delta 1010Lt von M-Audio und bin auch soweit zufrieden! Es gibt nur ein kleines Problem, das auf Dauer ziemlich nervt. Wenn ich den PC starte is im Delta Control Panel als Samplerate 88.200Hz eingestellt, sobald ich aber Cubase starte, stellt sich die Rate auf 44.100Hz und kann auch nich mehr verstellt werden, werder unter Geräte konfigurieren (weil komischer weiße das Control Panel der Delta in Cubase nich geöffnet werden kann) noch in den Projekteinstellungen!
Nur wenn ich zuerst die Onboard Soundkarte auswähle, Cubase wieder beende und die Samplerate der Delta auf 88.200Hz stelle und dann wieder Cubase aufmach, die Delta als Soundkarte auswähle sagt er mir, dass die Samplerate auf 88.200Hz geändert wurde und ich kann damit ohne Probleme weiterarbeiten!
Ich hab Windows 7 64bit und auch die dafür ausgelegten Treiber installiert!
Vllt hat jemand das selbe Problem oder kann mir sagen worans liegt. Kanns sein, dass die Sofware für die Karte nich richtig installiert is, weil man normalerweise in Cubase doch das Control Panel öffnen kann in den Einstellungen! Allerdings scheint der Treiber zu funktionieren, weil ich keinerlei Abstürze oder aussetzer hab!
Vielen Dank schonmal!
LG
LG
