Cubase 5 Panning geht nicht
  • Ersteller Ersteller Fapsda
  • #42
Bitte und danke!
  • #43
Um Fehler auszuschließen.
Hörst du über Monitore ab oder über Kopfhörer? Wenn beides, ist dann auf den Kopfhörern das Gleiche oder hört man da, das das panning geht ?
  • #44
alles das gleiche ... Right aber trotzdem bleibt center... schon alles ausprobiert!
  • #45
ok, was mir jetzt noch einfällt ist.
du pannst das Signal aber nicht schon bei der Aufnahme oder ?
ok vergiss es ;)
  • #46
also ich hab das jetzt mal auf Cubase ausprobiert, geht ja gar nicht - sorry, denkfehler von mir.
hmmm - lass mich noch bissal überlegen.
  • #47
funktioniert das Panning jetzt bei keinem der Kanäle oder nur bei einem Bestimmten ?
Wenn nur bei einem bestimmten, dann schau das du den Screen so machst, das auch der Kanal zu sehen ist. Merci
  • #48
Nein während der Aufnahme nicht. das kann man später ändern.. gerade eben aufgefallen bei adobbe audition wenn ich Spur ganz auf links oder reghts stelle, kommt trotzdem CENTER_MITTIG. Mono oder Stereo das ist egal, ich möchte nur ganz auf rechts oder links stellen.... Beide programme zeigen an, das dass nur Links oder auf Rechts abgespielt wird- aber ich höre trotzem auf zwei Ohren.
  • #49
das Panning funktioniert bei keinem der Kanäle
  • #50
hmmm - komisch.
Bist einverstanden, wenn ich mich mit Teamviewer mal einklinke ? Dann schau ich mal drüber
  • #52
Fapsda?
  • #56
bis jetzt war doch immer die einfachste Lösung - Das muss ein Bug sein.
  • #58
na ja, wie gesagt, wenn es bei dem anderen Programm auch so ist, dann muss der Fehler wo anders liegen.
  • #59
ok, hier hab ich nochmal was.
In einem Forum hat jemand geschrieben, das, wenn in Cubase das direkt Monitoring eingeschalten ist, das Signal über die Phone Buchse nur MONO kommt (?)
Also schau mal, ob du das aktiviert hast in cubase. Ansonsten mal ausschalten und probieren.
  • #60
slowhand73 du hast gestern alles selber gecheckt.... vielleicht haben wir noch Experten hier?
