Cubase 14 - Modulatoren
SteinHal
Musikmacher
Hallo
wer von euch hat Erfahrungen mit der Modulatoren Seite von CB14?
Wie gut kann man es anwenden?
Eure Erfahrung
Ist das die Lösung um den Klang zu verändern?
Gibt es etwas vergleichbares? Oder geht das nicht so einfach, da man etwas Plugin übergreifendes benötigt?
Es gibt den FX Modulator, der bildet eine Untermenge der Funktionen ab. Den verwende ich gerne
Ich habe noch kein CB14
Der FX-Modulator hat mit den Modulatoren nichts zu tun. Der FX-Modulator ist ein Audio-Effekt, der mit internen Modulatoren verschiedene interne Effekte steuern kann. Die neuen Modulatoren sind Quelle und Ziel für beliebige Parameter einer Spur. Damit kannst du beispielsweise PlugIn-Parameter periodisch modulieren, bei denen das der Hersteller gar nicht vorgesehen hat. Die Möglichkeiten sind hier riesig. Und wie schon erwähnt: das ist nicht auf ein PlugIn bezogen, sondern auf (fast) alles, was sich in einer Spur befindet. Meiner Meinung nach eins der besten Updates für Soundbastler der letzten Jahre.
Reaktionen: mwa, top100, Mike2009 und eine weitere Person
Eure Erfahrung
Habe Cubase 14 bisher nicht. Nur Videos dazu gesehen.
Ja im Grunde jedes Plugin mit einem Side-Chain Kanal. Der Modulator (oder ein Side-Chain fähiges Plugin) folgt der Dynamik oder Rhythmus einer Audio Spur und wandelt dies in Befehle an einen Effekt. Typisches Beispiel wäre dafür der Ducking Effekt, also beispielsweise eine kick drum, die bei jedem Anschlag die Bassspur im Pegel herunter drückt.
Cable Guys hat ja ähnliche Plugins, wenn ich mich nicht irre.
Schau mal auf dem Kanal von Paul Marx. Er hat die Modulatoren ziemlich ausführlich erklärt.
Reaktionen: SteinHal
Die Modulatoren sind schon mehr als der Ersatz für einen Sidechain. Hier mal ein schnell gestricktes Beispiel:
Der Envelope-Follower folgt dem Eingangssignal des Arturia Jupiter und moduliert gegenläufig den Send-Pegel von Send 1.
Der LFO 3 moduliert den Cutoff vom Jupiter, während der LFO 4 -mit jeweils verschiedenen Richtungen- den Mix-Pegel des PingPong-Delays im Insert und auch nochmal den Pegel des Effekt-Sends steuert. Der ModScripter moduliert das Feedback des PingPong-Delays im Insert. Und das eben jetzt nur auf einer Spur und hier ist noch kein Sidechain von einer anderen Spur als Modulationsquelle eingesetzt.
Dabei werden auch keine "Kabel" gezogen, sondern einfach nur im Modulator auf "lernen" und dann auf den gewünschten Zielparameter geklickt.
Reaktionen: mwa, Kwaku und SteinHal
Er hat ja gefragt, ob es etwas Vergleichbares gibt. Nicht genauso das gleiche als Plugin.
Hast du diese Pfeile mit einer Grafiksoftware gemacht oder ist das Teil von Cubase?😮
Falls erstes, dann schick das man an Steinberg. Wäre ja toll, wenn Cubase eine grafische Verkabelung hätte, die man an ein als knipsen kann so ähnlich wie im Reason.
Reaktionen: solokeyboarder und SteinHal
Das Video über die Modulatoren von Paul habe ich gesehen.
Die Pfeile habe ich mit dem Screenshot-Tool vom Mac gemacht. Ich fände so eine Darstellung auch eher verwirrend, zumal ja auch Parameter betroffen sein könnten, die in der GUI ausgeblendet sind, z.B. die erweiterten Parameter bei den Arturia-Plugins.
Ist es möglich ein Klangbeispiel von dem Setup oben reinzustellen, mit und ohne Modulatoren?
Ich habe das Bespiel von gestern nicht gespeichert, habe aber hier mal was neues gebaut - das klingt wirklich nicht schön, aber es geht je nur ums Prinzip ;-)
Eine Instrumentenspur mit einer kurzen Sequenz vom Jupiter, die Spur sendet an an PingPong-Delay, im Insert sind der Filter Mini und der FX-Modulator, der wieder das Panning mit einem LFO moduliert.
Dazu noch eine Spur mit einem Audio-Drumloop, der ausschließlich als Modulationsquelle verwendet wird.
Dazu folgende Modulatoren:
1. LFO : steuert den Dry/Wet des internen Overdrive-FX vom Jupiter
2. Step Modulator: Steuert den HP-Cutoff vom Jupiter
3. LFO: steuert den Coarse vom VCO 1 des Jupiters und den MIX-Parameter vom FX-Modulator (Insert)
4. LFO: steuert die Portamento-Zeit vom Jupiter und den Send-Level von Send-1 (zum PingPong-Delay)
5. Envelope Follower wird per Sidechain moduliert von der Drumloop und steuert die Auflösung des Pan-Modulators im FX-Modulator
6 LFO: moduliert den Cutoff des Mini Filters und
7 LFO: moduliert den LP-Cutoff vom Jupiter
Hier das Original (incl. Effekte)
Hier mit den Modulatoren:
Reaktionen: schrubber23 und SteinHal
Danke fürs Beispiel!
