CPU Preiskampf hat [wieder] begonnen
  • Ersteller monitor69
monitor69
So, der CPU Preiskampf AMD vs Intel hat begonnen:
AMD Athlon64 X2 6000+ 2x 3.0GHz, AM2"box" 2x1024kB, Sockel AM2
gibt es jetzt statt für € 449,- für nur: € 239,-
AMD Athlon64 X2 5600+ 2x 2.8GHz, AM2"box" 2x1024kB, Sockel AM2
€ 199,-
Bei den kleineren Modellen fällt die Preissenkung zu gering aus:
AMD Athlon64 X2 5200+ 2x 2.6, GHz, AM2"tray", 2x1024kB
für € 165,-
und der 6600er wurde auch wieder billiger:
Intel Core 2 Duo E6600, 2x 2.4GHz, Tray 4096Kb, LGA775, 64bit, Conroe
Von € 299,- runter auf: € 269,-
Leistung AMD 6000+ vs Intel 6700:
Das eindeutige Ergebnis der bisherigen Leistungsvergleiche zwischen Intels neuen Core-2-Prozessoren und den AMD-CPUs kann der neue Athlon 64 X2 6000+ ein wenig relativieren. Im direkten Duell mit dem etwa gleich teuren Intel Core 2 Duo E6700 mit 2,66 GHz kann der 3-GHz-AMD durchaus mithalten. Beim Renderingtest mit Cinema 4D ist der neue AMD-Chip sogar schneller. Auch mit herkömmlicher Business-Software und bei 3D-Spielen muss sich der 6000+ nicht hinter dem Core 2 Duo E6700 verstecken. Bei Multimedia-Anwendungen hat allerdings der Core 2 Duo klar die Nase vorn. Auch wenn der 6000+ im Video- und Soundbereich noch mithalten kann, muss sich der Chip im Bereich Bildbearbeitung dem Core 2 Duo klar geschlagen geben.
Aah, AMD dreht also schon an den Preisen :)
Bei Intel ist die grosse Preissenkung ja eigentlich erst im Herbst oder so... Sind die ca. 30€ weniger jetzt direkt von Intel oder sind das Händlerpreise?
@damind: Ich hatte gehört, dass Intel selbst zum 2 Quartal die Preise senkt, gerade weil AMD das angekündigt hatte... Da ists ja gerade gut, dass ich noch ein bißchen mitm PC warten kann ;)
Sollen nicht zum 22. April die C2D-Preise gesenkt werden? Da soll dann auch der E6400 durch den E6420 ersetzt werden.
@BenS, @MartyK,
ihr habt beide recht.
Die Intels werden ab 26 April wesentlich billiger,
dann müsste der 6600er für *vermutlich* 199,-
zu bekommen sein.
Ab Herbst werden die Intel dann *nochmals billiger!!!*
(darum liegt die vermutung nahe das man ab herbst
den kleinsten quad-core bereits sehr günstig bekommen wird)
@4damind,
nein die Preise sind ganz normal vom shop,
und zwar von ATELCO:
AMD:
http://www2.atelco.de/7A0Q4uToZF5nSY/1/articlelist.jsp?agid=597&rp=1
Intel:
http://www2.atelco.de/7A0Q4uToZF5nSY/1/articlelist.jsp?agid=398
Na, da soll noch einer durchsehen :)
Aber Hauptsache die Preise werden gesenkt. Ich gucke momentan mit einem kleinen Auge auf die Quadcores... Aber die werden dann sicherlich doch erst im 3. Quartal oder so richtig doll gesenkt werden (vermute ich mal).
ja über die quad-cores habe ich gelesen,
soll der kleinste ab herbst für unter 399 dollar zu bekommen sein.
dann kommen nämlich neue cpu`s von intel
mit krassen 16.000+ cache :eek: :eek: :eek:
ich möchte mir jedenfalls eine kompate barebone-power [g=17]DAW[/g] bauen,
mit 30cmx20cmx18cm, aber da gibt es bis jetzt nur für AMDs *bezahlbare*
barebone-systeme. :? *zähne_knirsch*
für intels gäbe es da nur das APlus CS-Blockbuster eben etwas grösser.
..oder ich mache das gehäuse doch wie ursprünglich geplant
im eigenbau als DIY-mahagoni/kirschbaum/nussbaum-gehäuse
(abhängig was der schreiner gerade an abfällen da hat) :D
Eigentlich ist mir das ja ganz recht :) Im Moment plane ich einen neuen Rechner. Aber wenn Ende April tatsächlich noch ordentlich was beim E6600 geht, werde ich wohl bis dahin warten... Dabei wollte ich doch nächste Woche bestellen *sabber* ;(
@Alison,
genau das wollte ich auch *eigentlich* nächste woche schon tun
*langsam etwas ungeduldig ist*
habt ihr da nen händler eures vertrauens? Online ? oder in berlin...
Also bei mindfactory.de kostet die Tray-Variante aktuell 262.10, die Boxed-Version sogar nur 251.97 :eek:.
brauch auch neuen reschner
wie schauts eigentlich mit der energieaufnahme von den dualcores aus ?
kann man da alte netzteile übernehmen ?
mmhm, und weeß nun jemand schon, wo und wie sich der unterschiedliche L1-cache bemerkbar macht :p ?...die janze sache bekommt meiner meinung nach erst dann sinn ;) ...cya
tro
