Hi!
RAM hat mit der CPU eigentlich nichts zu tun.
Random
Acess
Memory bezeichnet den Hauptspeicher.
Dieser ist aber auch sehr wichtig, da die hiermit zu verarbeitenden Prozessinformationen zwischengespeichert werden. Ihn zu erweitern ist einfach:
Einach einen slot (Steckplatz) mit z.B. 128 MB Steckkarte erweitern.
Hz (Hertz) ist die Messeinheit der Geschwindigkeit der CPU - genauergesagt die Taktfrequenz.
Die CPU
Central
Processing
Unit, also der Prozessor, kann nicht erweitert werden.
Man kann ihn höchstens austauschen,
was aber auch wiederum vom Mainbord abhaengt. Wenn dieses den Multi-Prozessor-Betrieb zulässt, kannst du auch als Co-Prozessor einen weiteren leistungsfähigen Prozessor einbauen.
Ich rate dir, sofern es möglich ist den Prozessor durch einen Leistungsfähigeren zu ersetzen
(Eventuell musst du hier auf die Kühlung achten!) oder du setzt gleich auf ein besseres Mainbord (inkl. Prozessor
Der Hauptspeicher hingegen ist meist kostengünstig, einfach zu erweitern und dies lohnt sich eigentlich immer.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
MfG,
Chris
