Clap zerrt bei Aufnahme
Manu84
Schwanau
Bekomme bei der Aufnahme die Verzerrungen nicht weg.
Input wurde schon ganz runtergefahren und der Abstand zum Mic vergrößert (Ca 1m
Würdet ihr die Clap trotz den Verzerrungen verwenden?
Im Mix fällt es kaum auf, finde ich... Da es für den Broadcast- bereich ist, bin ich als eher vorsichtig...
  • Clap einzeln.mp3
  • Clap Gruppe.mp3
was für ein Mikrofon ?
Wo zerrt da was?
Finde das gar nicht so schlimm und via Laptopboxen nicht aufgefallen. Schlimm finde ich eher, dass dein Preamp kein Pad hat. Das ist eine Funktion mit der man das Eingangssignal drosseln kann und eigentlich Standard bei den meisten Pres.
Auf Abstand gehen vorm Mic gehen ist doof, dann erhöht sich der Raumanteil und spätestens nach der Kompression kannste es evtl wegschmeißen, sofern du das mit einem Gate nicht kürzst.
Es gibt aber ein kleines Tool von Triton Audio Fethead, welches das Signal im Pegel absenkt. Ich meine es gäbe das auch von Klark Teknik etwas günstiger. Das ist ein kleiner Adapter der kommt zwischen Mic und Kabel und dein Kummer ist Geschichte. Komm grad nicht auf die genau Modelbezeichnung aber google weiß alles oder ein anderer hier. Irgendwas zwischen 25 - 70 EUR kostet das. Achte aber darauf, dass dieser keine Verstärkung vollzieht sondern absenkt !
Es spricht aber für deinen Preamp, dass dieser trotz kleinster Gainstufe bei einer Clap übersteuert. Daher gut, denn nutzt du mal ein dynamisches Mic, welches nicht phantomgespeist ist, dann mußt man für gewöhnlich das Gain sehr weit hochdrehen und bei den günstigen bedeutet das immer Rauschen, auch dafür gibt es Fetheads, die dann verstärken, das sind die meisten, daher genau drauf achten ob das Modell anhebt oder absenkt.
Nutzt du die Preamp deiner Soundcard so nenne diese mal. Bin sicher dort gibt es eine Funktion die genau das macht was ein Pad-Schalter bei einem Preamp tut.
Eine Verzerrung höre ich bei File 1 nicht. Aber die Aufnahme scheint mir nicht 100% trocken. Eventuell ist es ja das, was dich stört...?
Habe nicht gehört, nur das File im Editor gesehen. Sieht nicht nach Zerrung aus.
Hab die schlechtesten Takes schon aussortiert, aber beim 2ten Beispiel (Gruppe) hört man es schon noch deutlich..
Da höre ich ehrlich gesagt auch keine Verzerrung hier am Internet PC. Nur einen komischen Hall.
Vielleicht zerrt Deine Abhöre?
Kurz mal ins Handbuch geschaut nix gefunden. Da alle Motus über ihren Driver-Software konfiguriert werden ist da bestimmt die Antwort wie man ein Pad einstellen kann.Diese haben eigene Manuals und so geduldig war ich dann doch nicht für dich das zu ergründen.
Oder geduldest dich bis wer mit gleicher Card dir die Antwort gibt. Hab auch ne Motu den 828es und gehe davon aus bis auf die Treiber sind die identisch. Toller Sound, mag das. Da ich aber nicht die Onboard Pres nutze kann ich dir leider nicht helfen. Bin sicher die Kiste kann das ohne das du weiteres Geld in die Hand nehmen mußt.
Hall bekommen die Claps im Mix...
Ja ist klar. Dennoch ist da (glaube ich) bei Aufnahme 1 so ein leichtes Slap back delay drauf.Und das stört dich dann eventuell in der Hallfahne bei Beispiel 2.
Da könntest du evtl. recht haben...
Werde mich nochmal damit befassen, wenn ich etwas Leerlauf habe...
Vielen lieben Dank, euch allen...
A_K_F
raketenmann
jo_ok
jo_ok
