DirtyHarri
habe jetzt mal mit meinen beiden einfachen T.Bone SC140 und 'nem Zoom H4 eine Konzertprobe eines (ok, es waren drei) klasischen a-capella Chores aufgezeichnet.
Die Aufnahme ist für meine Ansprüche schon mal sehr gut gelungen, allerdings frage ich mich jetzt was ich noch an der Aufnahme machen kann/darf.
Ein Problem ist die große [g=4]Dynamik[/g]. Ich habe die ganze Probe (in mehreren Takes) mit einer festen Einpegelung ohne Kompressor/Limiter aufgezeichnet. In den Spitzen einiger Stücke komme ich damit so auf knapp -3db. In meinem Verständnis ist da nur nur marginal "[g=284]headroom[/g]" und nichts "verschenkt"...
Weite Teile der Stücke sind jedoch natürlich unterhalb von ca. -24db. An meinem Rechner muss ich da z.B. meine Lautsprecher bis an den Anschlag aufdrehen um da noch was von den leisen Passagen mitzukriegen. Selbst an der Stereoanlage muss ich da auf -20db gehen während ich dort für DVDs nur bis -40db gehe...
Ok, für sowas gibt es wohl den Kompressor, der dann die Spitzen etwas runterskaliert und das gesamte dann wieder aufziehen kann, sodaß die leisen und mittleren Passagen etwas besser rüberkommen. Allerdings ist dies natürlich ein Eingriff in die natürliche [g=4]Dynamik[/g] der Darbietung und kann nur begrenzt eingesetzt werden...
Tests mit z.B. einer oberen Schwelle von -12db und anschließendem Verstärken bis 0db waren eigentlich ok, sodaß ich mich das noch "trauen" würde, allerdings geht bei einer solchen "stumpfen" Anwendung auf jeden einzelnen Track der Unterschied in der Lautstärke zwischen den Stücken verloren, da dann ja jedes Stück auf 0db angehoben wird.
Ich würde das gerne nur auf den "alten" Maximalwert hochziehen um so die Unterschiede beizubehalten, allerdings kann ich in Audacity keine Anzeige oder so des Maximalpegels in einem Track finden... Übersehe ich da was offensichtliches? Die Darstellung als "Wellenform (db)" habe ich gefunden, ich finde es aber mehr als Umständlich da in jedem einzelnen Stück rumzuscrollen und den höchsten [g=357]Peak[/g] zu finden...
Die andere Möglichkeit wäre natürlich alle Stücke mal hintereinander in ein Track zu kopieren und den dann als gesamtes durch den Kompressor zu jagen.
Es muss doch aber eine elegantere Möglichkeit geben verschiedene Tracks "gleichförmig" anzuheben ohne die Unterschiede in den Lautstärken wegzubügeln.
Gibt es vielleicht andere Programme die besser zur Nachbearbeitung von "einfachen" Stereoaufnahmen geeignet sind als Audacity (hätte auch noch eine [g=539]Cubase[/g] LE oder so ein MagicMusikmaker2008 im Zugriff)?
Fragen über Fragen, wäre schon ein paar Tips zu kriegen,
Gruß,
Andreas.
Gruß,
Andreas.
