pm1973 schrieb:
mit chinch meine ich so ein Kabel wie z.b. bei einer Hifi anlage.
.. achso, also diese schwarzen Dinger aus Gummi. ja ??
(sorry, aber der musste jetzt sein)
Offenbar verstehst Du nicht.
Also nochmal :
Möchtest Du den D16 analog oder digital mit dem PC verbinden ??
Was ein Cinch-Kabel ist, das wissen wir hier alle.
Aber Du scheinst nicht zu wissen, dass man ein Cinch-Kabel auch zur Übertragung digitaler Signale nach [g=126]SPDIF[/g]-Standard benutzen kann.
In dem Falle würde es qualitativ keinen Unterschied machen.
Wenn der D16 [g=131]ADAT[/g]-kompatibel ist, dann besteht da doch noch ein wesentlicher Unterschied:
[g=131]ADAT[/g] dient zur gleichzeitigen Übertragung von 8 Signalen.
Das würde allerdings auch voraussetzen, dass Deine Soundkarte einen [g=131]ADAT[/g]-Anschluss besitzt.
Ansonsten gibt es dann noch einen Unterschied, ob Du eine Cinch-kabel Verbindung nutzt, um analoge , bzw.digitale Signale zu übertragen.
Er besteht darin, dass das eine digital ist und das andere analog.
Eine digitale Signalübertragung ist verlustfrei.
Bei einer analogen Übertragung wird das Signal 2 mal gewandelt:
Einmal im D16 ins analoge Format und das 2. mal in der Soundkarte wieder in ein digitales Format.
Dabei verschlechtert sich das Signal natürlich geringfügig.
Noch etwas wichtiges:
Cinch
...und nicht "Chinch"
Am besten, Du informiertst Dich hier erstmal ausgiebig:
http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
