Channel One Output Rauschen
  • Ersteller Ersteller Ufaschefafa
U
Ufaschefafa
Hallo liebes Forum,
ich habe mir einen SPL Channel one gekauft. Leider habe ich ein ständiges "Rauschen/Knattern" auf dem Output.
Deshalb habe ich mal meinen Kabelprüfer genommen und die Phasen getestet.
Leider kommen alle drei Phasen aus dem Channel One auf der Phase I raus.
http://fs5.directupload.net/images/160326/qrcn8y4s.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160326/n7z9q7u3.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160326/pv4ysvje.jpg
- Kann ich das überhaupt so Messen oder ist das aufgrund der Verschaltung eine Sackgasse?
Laut Bedienungsanleitung sollte ich einen symmetrischen Output bekommen.
Nein - Kabelprüfer ist nur dazu da, die zwei Enden eines Kabels links und rechts reinzustecken und auf Durchgang zu prüfen.
Ob der Output symmetrisch ist, kannst Du mit einem Trick bestimmen:
Den Output vom SPL splitten - also z.B. Stereoklinke auf zwei mal Mono (= Insertkabel)
Die zwei Mono-Signal auf unterschiedlichen Kanälen aufnehmen.
Der Mix dieser beiden Signale müsste sich in der DAW auslöschen bzw. im Zoom genau Phasengedreht aussehen.
Ah Perfekt, hab ich gemacht. Ist definitiv symmetirsch.
Hab den Fehler gefunden. Hab für einen anderen Rechner einen Powerline Adapter im gleichen Raum hängen gehabt (TP-LINK TL-PA8030P). Der hat die Störsignale verursacht.
