C7.5 Probleme mit dem Inspector
  • Ersteller Ersteller cxyrz
C
cxyrz
Hi Leute,
mein Inspector lässt sich nicht mehr bedienen. Habe im Steinbert-Forum diese Lösung gefunden, komme aber unter meinem deutschen Windows 10 nicht auf den genannten Dateipfad.
Das soll der Weg sein:
"First, please shut down Cubase. Then go to the Start menu, All Programs, Cubase 7.5, Cubase 7.5 User Settings Data Folder. In the top address bar, you should see “App Data (roaming) Steinberg” Click on Steinberg at the top. This will put you in the Steinberg app data folder. Trash any Cubase or Nuendo folders that you see there. This will trash your key commands, preferences, sound card settings, etc. It also should clear up the problem you are having. Restart Cubase. You will need to reset your audio outputs (Devices, Device Setup, VST Audio System)."
Das kommt bei mir raus:
All Programs ~ App & Features
Cubase ~ Steinberg ... und dann kann man nur noch Ändern oder Deinstallieren!
Kann jemand helfen?
Gruß c.
wenn du AppData Roaming suchst, einfach die "ausgeblendeten Dateien" wieder aktivieren
Das uralte C 7.5 auf modernem Win 10?
wird doch eh nicht supportet aka. es können ggf. durchaus Fehler auftauchen, glaub ich gern. Hm.
Alternativ: mal Update auf C 10.5 machen? lohnt.
(den Cubase 7er Zyklus fand ich schlimm damals, habe ich ausgelassen)
