C6: Mehrere MIDI-Spuren einer Instanz erzeugen . . .
Dodo_I
One Take Wonder
. . . wie macht man das?
Bsp: Ich öffne eine Instanz z.B. von play_64 für die Violinen.
"In" dieser Instanz möchte ich jetzt noch die 2. Violinen, die Bratschen, die Celli und Bässe, damit ich hier einen einheitlichen Hall, einen einheitlichen EQ etc. auflegen kann - also eine Streicher-Instanz.
Wie kann ich jetzt bei Cubase weitere MIDI-Spuren mit aufeinanderfolgenden MIDI-Kanälen erzeugen, ohne dass ich (wenn ich "neue Spur -> MIDI) erst jede MIDI-Spur anklicken muss, um sie auf die Instanz zu routen.
Bei mir hat Cubase das auch mal gemacht. Jetzt nicht mehr. Ich habe überall in den Voreinstellungen und in der Doku gesucht und nichts gefunden :-(.
Auch schön wäre eine Korrespondenz zwischen den MIDI-Spuren und der Instanz, beispielsweise dass sich die MIDI-Spur automatisch so nennt wie das in der Instanz eingeladene Instrument des jeweiligen Kanals.
Aber ich glaube, dass sind Träume, die niemals wahr werden. (Meine ich gar nicht als Kritik . . . ).
Du könntest die Instrumente "audioseitig" auf eine Gruppe routen.
Die Midikanäle vergibt Cubase immer fortlaufend.
Das Auswählen des Midi-Ein- und Ausgangs wird meine ich im Geräte konfigurieren Menü eingestellt.Bei mir nimmt Cubase standardmässig die Midi-Anschlüsse meiner EMU.Ob man da jetzt noch ne Option hat bez. eines VSTi weiß ich grad nicht.Wäre aber auch nicht so gut.Zumindest in meinem Fall,denn ich nehme auch oft noch die Midianschlüsse für externe Hardware und in dem Fall müsste man das auch erst wieder zurückstellen.Also bleibt es gehoppt wie gesprungen. :)
Du kannst aber die Midispuren,welche Du auf das VSTi routen möchtest,mit SHIFT markieren und dann im Inspector mit SHIFT+ALT das Routing vornehmen.Dann übernehmen alle markierten Spuren die Auswahl.Das funktioniert übrigens auch mit Audiospuren,die Du z.B. auf Gruppenspuren etc. routen möchtest.
So eine Funktion bräuchte ich z.B. nicht,weil ich die Spuren immer in meinem eigenen "Slang" benenne.
Gerade die Namen von z.B. EWQLSO sind doch recht kryptisch und wären stellenweise viel zu lang und somit für mich zu unübersichtlich.
Es gibt aber in den Programmeinstellungen unter den Bearbeitungsoptionen eine Option,wo man die Parts wie die Spur benennen kann.Wenn Du einen Midipart auf eine andere Midispur kopierst übernimmt der Part den Namen der neuen Midispur.Das ist aber nicht was Du willst,wollte es aber nur mal erwähnt haben. :)
Reaktionen: Dodo_I
Kann man nicht eine Spur duplizieren?
(Bei Logic ist es dann so, dass das Duplikat den gleichen Midikanal und -port hat wie das Original)
Wäre ja einen Versuch wert.
Clemens
Clemens
Ist bei Cubase auch so. Aber dann habe ich eine duplizierte Spur, die zu löschen ist, den gleichen MIDI-Kanal, den ich umstellen muss, und vor allem einen weiteren Mixer-Kanal.
Was ich wollte (und auch einst mal hatte) war:
Ich rechtsklicke auf einen MIDI-Spur, die einer Instanz zugeordnet ist, klicke auf Hinzufügen -> MIDI (trage 1-mehrere Spuren ein), und dann erscheint eine neue MIDI-Spur mit fortlaufendem MIDI-Kanal, geroutet auf die Instanz der darüberliegenden Spur, gemappt auf den einen Mixerkanal der Instanz . . .
Klingt kompliziert, macht aber Sinn :-)
Erzeuge eine neue einzelne Midi-Spur. Dann diese Spur -> anwählen (!). Erzeuge nun mehrere neue Midi-Spuren (Anzahl x) mit dem bekannten Befehl "mehrere Midi-Spuren hinzufügen". Hierbei werden dann die neu hinzu gekommenden Kanäle fortlaufend automatisch durchnummeriert, inkl. Routings, usw. etc.
Müsste auch bei dir so klappen, Dodo!
Reaktionen: Dodo_I
Genauso mache ich es. Und dann sind alle neuen MIDI-Spuren auf den "Microsoft GM Dingsda" geroutet :-(
Das Auswählen des Midi-Ein- und Ausgangs wird meine ich im Geräte konfigurieren Menü eingestellt.Bei mir nimmt Cubase standardmässig die Midi-Anschlüsse meiner EMU.Ob man da jetzt noch ne Option hat bez. eines VSTi weiß ich grad nicht.Wäre aber auch nicht so gut.Zumindest in meinem Fall,denn ich nehme auch oft noch die Midianschlüsse für externe Hardware und in dem Fall müsste man das auch erst wieder zurückstellen.Also bleibt es gehoppt wie gesprungen. Lächeln
Reaktionen: Dodo_I
Dodo, brauchst du denn den Microsoft Soundchip Dreck überhaupt..? ich denke nicht.
Schalte den Mist doch einfach ab, dann taucht der auch nicht mehr auf! (unter Cubase> "Geräte konfigurieren", Haken "sichtbar" weg, usw.)
Hoffe, dies hier ist ein passender Link/Pic, wo im Netz gefunden:
http://oi52.tinypic.com/1g2aeo.jpg
und hier hat einer das schon ausgeschaltet:
http://www.reukauff.de/images/midex/Cubase.jpg
naja, weisst, was ich meine...
Reaktionen: Dodo_I
Ups, Deinen Eintrag hatte ich gar nicht gesehen . . .
Hihi, nee, natürlich nicht. Wird gleich weggehakt !
Gut soweit komme ich jetzt schon mal klar damit. Dann halt mit Alt&Shift.
Vielen Dank ! ! !
Vielen Dank ! ! ![/quote]
Hey, ich habe den MS Wavetable deaktiviert - und schon funktioniert das mit der neuen MIDI-Spur :-)
Vielen Dank nochmal !
...sieh an, sieh an... ;-)
Sehr gut - dann viel Spass ab sofort!
