Bypass, True Bypass, gebufferter Bypass ???
AntO
AntO
Kann mir einer erklären was es ist und wie es sich auf den sound auswirkt (vorallem bei gitarreneffekten)
Mal sehen ob ich's hinkriege:
Der [g=46]Bypass[/g] generell hat als Funktion, das (Effekt-)Gerät zu umgehen. Dabei sollte eigentlich nix am Sound verändert werden, also keine Auswirkung.
Der "True [g=46]Bypass[/g]" dürfte das Signal direkt von der Eingangsbuchse zur Ausgangsbuchse durchschalten (Relais, Schalter). Dies hätte den Vorteil, dass selbst bei ausgeschaltetem Gerät das Signal vorhanden ist (durchgeschleift wird).
Beim "Buffered [g=46]Bypass[/g]" sitzt noch eine Verstärkerstufe (Verstärkung 1 = Buffer) in der Kette. Damit müsste das Gerät immer eingeschaltet sein, damit das Signal durchgeht.
Prinzipiell ist der "True [g=46]Bypass[/g]" die beste Lösung, da das Gerät auch mit defektem Netzteil in der Signalkette verbleiben kann. Ich würde mich generell nicht auf diese Bezeichnungen verlassen sondern in den Unterlagen nachsehen, den Verkäufer fragen oder einfach ausprobieren.
Hoffe geholfen zu haben...
Bernhard
jo, vielen dank
ich denke alles wurde gesagt
Hi!
Dieser wird auch oft als "True Hardwire [g=46]Bypass[/g]" bezeichnet.
By langen Signal- bzw Kabelwegen und passiven Gitarren kann der Buffer schon Sinn machen ...
für den kleinen Clubauftritt ist der echte true hardwire [g=46]bypass[/g] sicher das sicherste und eben auch quasi klangneutral.
mkzwoo
mkzwoo
mkzwoo
W
Wirrr
W
L
whitealbum
whitealbum
