musikertimo
ich habe gerade das Problem mit einer Brummschleife und dafür gerade das HD400 von Behringer ausprobiert - allerdings erstmal ohne Erfolg. Glaube aber ich habe das Teil noch nicht voll verstanden oder das/die falschen Kabel verwendet.
Bei mir gehe ich aus dem Presonus Firestudio Project in meine ESI nEAR 05. Da ich demnächst bei bekannten mal als DJ fungiere habe ich mir einen DJ Controller besorgt (Hercules 4-Mx). Dieser wird nur über den USB-Port mit Strom versorgt. Dieser hat sowohl Cinch als auch Klinkenausgänge.
Beim verwenden der Klinkenausgänge habe ich ein Brummen auf den Boxen. Ich kann dann zwar den Ground-Lift-Schalter am Controller betätigen, wodurch das Brummen wesentlich leiser wird, aber noch nicht voll verschwindet. Bei Verwendung der Cinch-Stecker mit Adaptern auf Klinkenkabel hört man kein Brummen.
Jetzt ist es noch so, dass ich gerne direkt vom Controller (eingebaute Soundkarte) in meine Aktivboxen gehen würde (muss dann weniger mitschleppen). Dabei ist das Brummen aber deutlicher zu hören als über das Firestudio Project. Auch hier ist mit den Cinch-Steckern/Adaptern auf Klinke kein Brummen mehr zu hören. Mit dieser Lösung über Cinch-auf-Klinke-Adaptern könnte ich also gut leben.
Aber interessieren würde es mich halt doch, ob das HD400 die Lösung ist. Benötige ich aber dann Stereo-Kabel zu meinen Boxen? Geht das überhaupt, sind ja eigentlich Mono-Eingänge. Das Problem ist praktisch der Controller. Ohne Controller ist nichts von einer Brummschleife zu hören.
Gruß Timo
Gruß Timo
