K
Knandi
Ist wohl schon ein Netzbrummen durch eine doppelte Erdung, d.h. du hörst die Ausgleichströme, die Aufgrund von vershiedenem Potential der Erdungen entstehen.
Da Stereoanlagen normal nicht geerdet sind (haben den schmalen Eurostecker), ist wahrscheinlich wie fischkopp gesagt hat ein Antennenkabel eingesteckt was auch geerdet ist. Das MUSS dann einfach brummen
Die einfachste Möglichkeit ist das Kabel ausstecken, oder die galvanische Trennung wie oben beschrieben.
Da es ein DOPPELTE Erdung ist, kann man auch an der anderen Seite anfangen.
Die Erdung kommt da vom Mischpult, das normal einen Kaltgerätestecker mit Erdung hat.
Man könnte jetzt noch probieren am Audiokabel den Schirm am Ende der Stereoanlage zu trennen, da darüber die Erde übertragen wird. Das Signal läuft bei unsymmetrischen Leitungen (wie sie wohl bei jeder Stereoanlage normal sind) nur über das innere Kabel. Vielleicht kannst mal probieren die Cinch-Stecker nur soweit in die Buchsen zu stecken, dass der Schirm noch keinen Kontakt hat.
Falls an diesem ganzen "System" noch ein PC hängt, hast du noch eine Erdung mehr
