Brauche Hilfe beim Mix
  • Ersteller hirnsieb
H
hirnsieb
ich versuche seit Tagen verzweifelt unseren neuen Song abzumischen und zu mastern. Aber ich scheitere...
Fangen wir mal nur mit dem Mix an. Im Prinzip habe ich hier zwei Probleme:
1) Ich will die Bassdrum, Gesang, [g=149]Snare[/g] und Gitarren präsent haben. Aber irgendwie fehlt immer eines, meistens sind Gitarren oder [g=149]Snare[/g] weg. Ist evtl. auch ziemlich schwierig bei diesem 200BPM Geprügel :)
2) Wenn es auf meiner Abhöre (Yamaha HS50M + Subwoofer) dann mal gut klingt, dann klingt es aber nicht gut auf anderen Anlagen. Ich habe hier mehrere Kopfhörer probiert und [g=94]Feedback[/g] von einem Freund bekommen. Irgendwie sind die Ergebnisse immer unterschiedlich.
Deshalb suche ich jetzt hier im Forum Rat. Den aktuellen Mix findet ihr als MP3 hier: http://www.speedyshare.com/792864481.html ==> ACHTUNG: Nichts für schwache Nerven :D
Mir wäre es am liebsten wenn wir beginnend mit diesem Mix anfangen und klären was nicht gut klingt und vor allem wie ich es besser machen kann.
Hier noch Infos zu meinem Equipment:
1) MacBook Pro mit [g=540]Logic[/g] Express 8
2) USB Soundkarte Edirol UA-25
3) Abhöre Yamaha HS50M + Subwoofer
Keine Sonstige Hardware, nur Software Synths.
Lustig!
Die Gitarren haben zuviel Zerre und zu wenig Ton.
Die Mischung ist unten herum viel zu waberig und außer Kontrolle...
@Wolfgang: War mir nicht sicher mit dem Thread... Danke.
@nitromaniac: Danke fürs [g=94]Feedback[/g]. Kannst du etwas genauer beschreiben, was du mit "zu wenig Ton" und "waberig und außer Kontroller" meinst. Ich meine, ich habe verstanden, dass es nicht gut klingt, aber jetzt muss ich ja lernen, wie ich es verbessere :D
Hoffe, du hast ein paar konkrete Tips für mich.
Hat denn keiner einen Tipp, wie ich den Mix unter Kontrolle bringe?
auf eine ähnliche frage habe ich auch keine antwort bekommen.
entweder wollen sie es nicht sagen, lesen nicht zweimal in threads, oder wissen es selbst nicht.
lass das mit dem mastern.
das wollen sie alle.
dann hast du gewisse sachen nicht beachtet!wie wärs mit ner referenzabhöre und mal nem referenzsong zwischendurch!?
Ich habe hier mehrere Kopfhörer probiert.
warum?du mischst doch für boxen und nicht für hp´s.
cheers
hirnsieb 4
N:
TON
Damit meine ich den musikalischen Grundton der [g=422]Gitarre[/g].
Wenn das gesund ist, hast du ein "klares" tonales Fundament und darauf im fließenden Übergang die Zerre sitzen.
Dein Gitarrensignal ist nur Zerre.
WABERIG
Da ist viel Pegel in den untersten zwei Oktaven ohne musikalischen Gehalt.
Oder ohne Musikinformation.
Es drückt undefiniert herum.
KONTROLLE
Ich bin mir nicht sicher, ob dir deine Abhöre diese Information liefert oder ob dir das nur etwas "warm" untenherum vorkommt.
Ist die Höre zu schwach im [g=118]Bass[/g]?
IloveTechno 6
N:
Du willst rostfreien Stahl herstellen, sitzt aber vor einem Faschingslampion und nicht am Hochofen im Stahlwerk.
Und ich gebe dir online die Rezeptur für Edelstahl AISI 316i durch.
Da bist du geholfen?
nitromaniac schrieb:
TON
Wir haben die [g=422]Gitarre[/g] ohne [g=182]Amp[/g] aufgenommen und dann in Logic die [g=182]Amp[/g]-Simulation verwendet. Ich werde den Gitarrensound entsprechend überarbeiten.
WABERIG
Wie bekomme ich das am besten weg? Mein erster Gedanke wäre jetzt, jeden Kanal mit dem EQ zu bearbeiten und Low-Cuts zu setzen. Ist das die korrekte Vorgehensweise bei dem Problem? Oder habe ich es nicht verstanden?...
KONTROLLE
Mein Referenztrack klingt auf der Abhöre sehr wuchtig mit viel angenehm drückendem [g=118]Bass[/g]. Von daher glaube ich nicht, dass die Abhöre das Problem ist.
hirnsieb 10
N:
Hilft sicherlich dabei ein mischbareres Signal zu erreichen...
N:
Am besten gar nicht erst erzeugen?
Oder abdrehen.
N:
Schick' mir doch mal deinen Referenztrack.
So, habe jetzt einen neuen Mix erstellt: http://www.speedyshare.com/369407739.html
Folgendes habe ich gemacht:
1) 50Hz Sinuston unter der BD entfernt
2) Low-Cut-[g=43]Filter[/g] auf alle Spuren angewandt
3) High-Cut [g=43]Filter[/g] auf den [g=118]Bass[/g]
4) Gitarrensound komplett neu
5) Mit Spektrumanalyzer die dominanten Frequenzen des natürlichen Sounds jeder Spur "herausgeschaut" und diese Frequenzen im EQ dann leicht angehoben
Ergebnis: Ich finde es klingt differenzierter, man hört jetzt sogar die HiHats ;-) Die [g=422]Gitarre[/g] is deutlicher. Die BD kommt super raus und macht Druck. Der [g=118]Bass[/g] drückt auch.
Wo ich noch Probleme habe:
1) Die [g=149]Snare[/g] "flattert". Mal ist sie voll da, mal geht sie etwas unter. Deshalb habe ich sie lauter gemacht als eigentlich nötig.
2) Bei den "Gang Vocals" ist das "Hölle" leiser als der Rest (Text ist: "AUS DER/HÖLLE/KOMMT DER/TOD") ==> Ich kriege das mit dem Kompressor nicht in den Griff. Egal wie hart ich komprimiere und wie krass ich limitiere, diese Phrase ist immer leiser... Tipps?
3) Allgemein finde ich, dass es etwas dumpf klingt. Es fehlt Brillianz. Was meint ihr? Woran könnte das liegen?
Bin gespannt auf eure Meinung und Tipps!
die richtige musik fürs aufn [g=183]bus[/g] warten. ich finds hammer
zu 2.) erst automatisieren, dann komprimieren
Du meinst, die leisen Stellen per Automation anheben? Probier ich aus!
Damit haben wir offiziell das neue Genre des Bushaltestellenrocks erfunden! :D
richtig. du solltest dann aber drauf achten dass automatisierte signal entweder erstmal zu bouncen oder es auf einen extra [g=183]bus[/g] zu schicken (dort dann die dynamics rein), denn dynamics liegen im signalfluss bekanntermaßen vor dem fader, automation dahinter ;) (um es mal einfach auszudrücken)
cheers
cheers
OK, klar. Ich habe die einzelnen Gesangsspruren eh schon auf einen [g=183]Bus[/g] geroutet. Werde die Automation also auf den einzelnen Spuren machen, nicht auf dem [g=183]Bus[/g].
stefan1
4K
Astronautenkost
Astronautenkost
8K
YogiX
Y
pitto
pitto
pitto
