Brauche Hilfe Beim Mischpult "peavey pv 20 USB"!!!!
  • Ersteller Ersteller coni100
wie solln das bitte gehen? mics in die micanschlüsse stecken und dann über die inserts darunter wieder raus an die soundkarte^^?
also mit meinem behringer teil was ich hier rumliegen hab geht das definitiv nicht
schon ausprobiert?
wie schon erwähnt wurde: klinke nur halb rein, damit greifst du das signal zwar ab, aber niemand wartet auf ein retour kommendes signal des inserts
UND WIE IST DIE QUALITÄT DABEI????
lg.
hängt von den mic-vorverstärkern und der soundkarte ab ;-)
ich hab keine ahnung, wie gut die mic-vorverstärker des PV sind
die delta 1010 (nicht LT) hätte z.b. symmetrische eingänge (sollten einmal preamps an stelle des mixers treten), und wenn ich mich recht erinnere sogar [g=131]adat[/g]-support (erweiterung um weitere 8 kanäle)
Ein Mischpult brauchst Du nicht unbedingt. Ein mehrkanaliger Preamp und die Delta 1010 tun es auch, wenn Dir acht Kanäle reichen. Mischen machst Du am Besten ja sowieso mit der Software.
Wie, und mit welchen Kabeln würde ich die den dann verbinden?
thX
lg.
N
8K
LeChuck
L
