B
B_Trier
Ich habe folgendes Problem:
ich habe mir ein USB [g=32]Midi[/g] Keyboard "M-Key" der Firma CME zum Produzieren mit [g=539]Cubase[/g] od. FL Studio gekauft. Dieses wird ja ganz normal über USB an den Computer angeschlossen. Das Keyboard wird auch direkt von Windows erkannt und Windows installiert oder kopiert im Nachgang die "ksolay.ax"-Datei mit der Meldung "Das Gerät kann jetzt verwendet werden".
So weit so gut.
Das Problem liegt darin, dass das Keyboard nicht von meinen Sequenzern und auch nicht von verschiedenen [g=32]Midi[/g] Testsoftwares erkannt wird. Normalerweise steht das dann automatisch in der [g=32]MIDI[/g] Auswahlliste, nur ist das hier nicht der Fall.
Ich muss dazu sagen, dass ich das Problem auch schon bei meinem alten [g=32]Midi[/g]-Keyboard hatte, allerdings ließ sich hierzu noch ein alternativ Treiber (.exe) vom Hersteller meines alten Keyboards (ESI) auf der HP finden welcher bei dem neuen Keyboard allerdings nicht funktioniert.
Einen Treiber für das CME gibt es nicht, mit der Begründung dass das Keyboard normalerweise OHNE extra Treiber funktioniert und XP demensprechend einen Treiber mitbringt.
Ich habe schon ausprobiert:
-USB Ports wechseln
-Treiber für USB Audiogerät mehrmals deinstalliert und neuinstallieren lassen.
Das Keyboard wird von Windows zwar als USB Audiogerät erkannt aber - untergeordnet - nicht als [g=32]MIDI[/g] Eingabegerät, sodass es ums Verrecken nicht in meinen "[g=32]MIDI[/g]-Listen" auftaucht.
daher bin am überlegen, ob Windows XP das Keyboard zwar als USB Audiogerät erkennt aber es nicht in eine Sparte "[g=32]MIDI[/g]" zuordnen kann. (?)
Neue USB Treiber fürs Board gibt es auch keine.
Mein Setup:
Core2Duo 6400
Board: ASUS P5LD2
2 Gig Speicher
Windows XP Prof. SP 2
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bitte um Hilfe.
Hat irgendjemand eine Idee?
So weit so gut.
-USB Ports wechseln
Mein Setup:
Core2Duo 6400
Board: ASUS P5LD2
2 Gig Speicher
