BRauche Hilfe bei Delta1010LT und Cubase
  • Ersteller Ersteller coni100
coni100
coni100
Hi, hab mir die Delta 1010Lt gekauft,
und wollte jetzt eben damit alle meine drum micros gleichzeitig aufnehmen aber eben mit getrennten Spuren.
und da ist folgendes Problem
also:
irgendwie kann ich die Delta1010LT nicht im cubase aktivieren, also ich wollte die Kanäle erstellen, und die delta zuzuweißen, aber die Delta lässt sich nicht auswählen, ist halt nicht da zum auswählen.
und jedesmal wenn ich Cubase starte kommt so ein "[g=12]Asio[/g] multimedia Test" oder so,. und dann lass ich des Testen, dann testet es die Delta und dann steht "Beim Testen Fehler aufgetreten, Die aktuellen Konfiguration bietet keine zuverlässigen Synchronisationsinformationen"
wie kann ich das aktivieren?
hoffe du kannst mir helfen
THX!
Du must den [g=12]ASIO[/g]-Treiber der Delta 1010LT einrichten, steht im "Getting Started" in Kapitel 4 (Einrichten des Systems) ungefähr Seite 44, zumindest bei SE3/SX3, wird aber bei SL3 ähnlich sein.
Bei Cubase 4 habe ich kein Getting Started gefunden, da scheint das aber im Kapitel 2 ([g=77]VST[/g]-Verbindungen: Einrichten von Ein und Ausgangsbussen) zu stehen.
gruß, Chris
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
  • Artikel Artikel
59K
  • Artikel Artikel
51K
