Brauche 15m Kabel für Kopfhörerverstärker
  • Ersteller Ersteller sopor
sopor
da mein Schlagzeug 15 m von dem Mischpult entfernt steht suche ich nun ein Kabel das von dem Mischpult in den Kopfhörerverstärker geht, ich benutze dazu den behringer ha 400
was für ein kabel muss ich denn da nehmen und wo bekomme ich so ein langes her??? Brauch ich da symmetrisches?
Also der Kopfhöreramp ist unsymmetrisch. Ich nehme mal an, dein Mischpult hat Klinkenausgänge in symmetrisch oder unsymmetrisch. Also brauchst du ein Kabel von stereo klinke auf zwei unsymmetrische klinken.
Könntest zum Beispiel das hier nehmen: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3156_insertkabel.htm
Gibts allerdings nur bis 6 Meter. Wenn du es länger brauchst, könntest du einfach eine Verlängerung dazu nehmen.
zum Beispiel: https://www.thomann.de/de/cordial_klinke_maleklinke_female_10m.htm
Alternativ kannst du dir auch selber ein Kabel löten. Das wär sicher die schönste Lösung aber das kannst du dir ja überlegen.
15m? Was habt Ihr denn um Himmels willen für einen Proberaum? ;)
Wenn es dabei um eine Live-Situation geht, würde ich auch darüber nachdenken, mit entsprechenden Adaptern das Multicore(falls vorhanden) dafür zu benutzen.
Ansonsten würde ich es auch so machen, wie Ratuinion vorgeschlagen hat.
Bedenke aber unbedingt, dass wenn dein Schlagzeug schon 15 m vom Mischpult entfernt ist, ein 15 m Kabel nicht reicht! (Kabel sind ja schließlich nicht straff durch die Luft gespannt!) ;-) Da solltest du schon so 25m nehmen!
ja ein multicore ist auch vorhanden.
kann ich es auch über diese leitung legen??
wäre praktisch weil das multicore direkt am schlagzeug steht.
Am Multicore sind doch Hin und Rückwege....da kannste dir dann das entsprechende aussuchen.
Wenn das mit deinen vorhandenen Steckern so nicht geht, bei dir nen Adapter und gut.
