brauch ich einen vorverstärker?
  • Ersteller onkelfritz
O
onkelfritz
Hallo
habe mal ne frage benutze eine sc450 von t.bone das über ein mg 12/4 läuft.
könnt ihr mir einen vorverstärker empfehlen bzw. brauch ich den noch wenn mein mischpult eine [g=76]phantomspeisung[/g] hat?
vorverstärker sind im pult drin
DAs Pult sollte doch [g=76]Phantomspeisung[/g] haben - dann brauchst du keinen extra Preamp.
Über welches Interface willst du in den PC gehen?
interface?
hab das mischpult immer direkt an den rechner angeschlossen?
was meinst du den genau mit interface`?
OK, das heißt, du nutzt die onboard Soundkarte, richtig?
Das ist sicher nicht verwerflich. Nur wirst du auf Dauer vermutlich nur mit einer eigens dafür ausgelegten Recording-Karte glücklich werden.
Zum Ausprobieren reicht aber auch die onboard! Dann aber bitte www.asio4all.de Treiber verwenden.
Mit Interface meine ich die Schnittstelle, die du nutzt, um deine Signale aus der analogen Welt in die digitale des PCs zu übertragen. Darunter fallen z.B.
- PCI-Soundkarten (z.B. die ESI Juli@)
- USB-Interfaces (Z.B. Fast Track Pro von M-Audio)
- Firewire-Interfaces (z.B. Firewire 410 von M-Audio)
- PCMCIA (für Laptops)
Hier findest du entsprechende Produktbewertungen:
http://homerecording.de/modules/jvrating/index.php?cat_id=59
genau so sieht es aus!
ich habe noch so ein altes teil zuhause mit onboard. plane aber mit einen neuen, weil der aktuelle pc mittlerweile einfach zu alt ist.
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
pieffa
kerninger
kerninger
C
Phase1
Phase1
C
der_wahre_Noplan
der_wahre_Noplan
